После года простоя не заводится!
Старый 25.10.2015, 19:54 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Alexandr&435 Посмотреть сообщение
Искру и подачу бензина ещё не проверял, по сколько лить масла в цилиндр если компрессии нет???
масла грамм по 10, чтобы хоть как-то поднять компрессию и завести. Обычно кольца залегают при долгих простоях и свечи дохнут. Раскоксовка кольца отклеивает, но заливать надо в прогретый мотор. Про раскоксовку много написано,тут писать смысла не вижу.
Последний раз редактировалось mike880; 25.10.2015 в 19:57.
Старый 25.10.2015, 21:47 #12
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
По ходу я еще на замену колец теперь намотался???
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:32 #13
Авто: ГАЗ М20А
С чего это? Ну залипли кольца в канавках поршня на нагаре, бывает это нередко. Отклеить и ездить дальше. По зиме такие варианты косяком пойдут, всего то надо завести и сразу заглушить. Почему-то есть такая проблема на бмвешных моторах и ничего страшного в этом нет
Alexandr&435 (26.10.2015)
Старый 26.10.2015, 12:32 #14
Сказал спасибо: 10
сегодня проверил свечи и они рабочие, сказали они еще походят тысяч 20. Как аккумулятор куплю, залью масло в цилиндры да буду пробовать запускать мотор еще раз!
Старый 27.10.2015, 13:15 #15
Авто: ГАЗ М20А
Эээ, на нашей жиже топливной, новые свечи ходят тыщщ 20 максимум. И они проверялись под рабочим давлением или пьезо приблудой на воздухе? Или на взгляд гаражный хорошие?
Старый 27.10.2015, 16:59 #16
Сказал спасибо: 10
пьезо приблудой на воздухе. Что не стоит ей доверять?
Старый 13.11.2015, 11:40 #17
Сказал спасибо: 10
Залил масла в цилиндры и немного подрочив двигатель завелась. теперь легко будет заводиться! Кстати на старых свечах завелась и устойчиво работает. но в недалеком будующем свечи на новые заменю!
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Заводится после нескольких попыток Za_bimmer Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.10.2010 22:49
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
