после ремонта пропала компрессия в 1 цилиндре м54
Старый 04.02.2023, 19:50 #1
Авто: х5 е53
По умолчанию после ремонта пропала компрессия в 1 цилиндре м54
Всем доброго времени суток.Перед созданием темы перекурил кучу форумов ,ответа не нашел.Итак,имеется Бмв х5 е53 рест м54б30 американка.Прогорела прокладка гбц ,при ее замене решил залезть в мотор кардинально заменив мск ,кольца вкладыши и тд .После сборки и запуска не работал 6 цилиндр.Диагностика и поиск неисправности привели меня к тому что в6 нет компрессии.Сняв клапанную крышку и распредвалы я достал гидрокомпенсаторы помыли спустил с них масло,со всех 24шт и с 6 цилиндра гидрики поставил на первый.После сборки машина запустилась на всех цилиндрах с небольшим цоканьем гидриков и работала идеально. Спустя пол часа работы мотора медленно но верно начала подтраивать и в итоге опять один цилиндр не работает тот же самый 6.Причем на холодную машина еще пытается работать на всех а после прогрева работают только 5.
Я слышал что гидрики могут стучать и не держать в себе масло но чтобы наоборот сталкиваюсь впервые.Причем замена их местами с другим цилиндром проблему не решила и не переместила.
Распредвалы в идеале,ошибок кроме пропусков в 6 нет,седла в порядке,
И еще нюанс,не знаю важно или нет, болты гбц стоят на 11 а не на 10 ,т.к вытянули резьбу на доворотах,болты в гбц свободно прошли ничего не рассверливал,но слышал что в каких то двух отверстиях идут маслоканалы и при установке болтов на 12 эти отверстия нужно рассверливать но 11 там прям свободно,с давлением проблем нет.
Постарался максимально прозрачно описать проблему,на мой взгляд мистическую)))))
Николай_Владимирович вне форума
Старый 05.02.2023, 00:47 #2
Кольца развёл?
Alex_me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 10:34 #3
Авто: х5 е53
Что значит кольца развел?
Николай_Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 10:50 #4
Замки колец должны смотреть в разные стороны. Одно кольцо налево, другое направо
Старый 05.02.2023, 13:03 #5
Авто: х5 е53
ну конечно так и собирал
Старый 05.02.2023, 14:43 #6
Ну если снизу все впорядке, думаю осталось клапана местами поменять с другим горшком
Старый 07.02.2023, 08:35 #7
Авто: X3 E83 2D,2007
компрессия то какая там?
alladin102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 08:50 #8
компрессии если нет(или маленькая),искать ,куда уходит.либо вниз(кольца,поршня),либо наверх(клапана).если исключить поршневую,через клапана,там зависание клапана(направляющая,кривой клапан),либо гидрик(если местами меняли-сам компенсатор исключаем,значит каналы подвода и отвода масла смотрим).Эндоскопом посмотреть прилегание клапанов.Просто как варианты,электронику не рассматривал
Последний раз редактировалось alladin102; 07.02.2023 в 08:52.
Старый 07.02.2023, 11:17 #9
Авто: х5 е53
компрессия при прогреве 2кг клапан в седле лежит отлично,направляйки в норме,канал подвода масла чистый,т.к гидрик набирается и заимает клапан,канала отвода масла нет там оно при нажатии кулачка лишнее выходит в фаску гидрика.По электронике ошибок кроме пропуска 6 цилиндра нет,исполнением механизмов проверил форсунки они в норме,свечи менял и просто и местами как и катушки и компенсаторы,проблема не перемещалась.Сейчас в голове мысль что при протяжке распредвал погнули немного,хоть и бредовая идея но буду мерить сегодня,читал про такое на додже человек мучался с похожей проблемой после установки бу распредвала
Старый 07.02.2023, 17:22 #10
а на этом цилиндре ничего не "сидит"?вакуум....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
