после ремонта пропала компрессия в 1 цилиндре м54
Старый 16.02.2023, 11:08 #1
При чем здесь вал если нет компресии? Клапана закрыты, кулачки вверху. Как его надо погнуть чтоб недозакрытие было. Либо кольца либо клапан. Больше нечему. Если бошку будешь снимать - переверни ее, бенз налей и посмотри через клапана уходит или нет. Если порядок то кольца
Alex_me вне форума
Старый 17.02.2023, 08:26 #2
Авто: х5 е53
так и вышло,погнуты немного 2 клапана на 6 цилиндре,погнуты впускные, как это произошло пока загадка,потому что следов контакта нет и потому что это впуск и они просто никак не могут встретиться
Николай_Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
