после замены ATF в ГУР масло стало пениться
Старый 20.07.2011, 12:52 #1
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Авто: E36 316i M43(B16)12.95г
По умолчанию после замены ATF в ГУР масло стало пениться
Всем салют. Кто знает подскажите.
Сегодня решил поменять масло в ГУР зал масло и стал прокачивать при работающем двигателе двигателе и масло вспенилось тогда я промыл чистым маслом и залил новое и всеравно оно пенится! в чем причина понять не могу
zembot вне форума
Старый 20.07.2011, 12:57 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
zembot, подсос воздуха...проверь все подводы-отводы
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
zembot (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 12:59 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
mihhail, это из общих рекомендаций:
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке
2. Поднимите переднюю чисть автомобиля и установите ее на подставки (только чтобы не выплеснуть жидкость из бачка)
3. При выключеном двигателе выверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора.
4. Отпустите автомобиль.
5. Запустите двигатель и установите обороты 1000 об.мин поверните рулевое колесо от упора до упора, удерживая его в крайнем положении две-три секунды, Повторите эту процедуру 3-4 раза.
6. выключите двигатель
7. Проверте наличие вспенивания или эмульсификации жидкости. Если да то проверьте отсутствие утечек в системе.
8. Проверьте уровень рабочей жидкости в системе.
zembot (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 13:09 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
До упора лучше не поворачивать - начинается кавитация.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
zembot (21.07.2011)
Старый 21.07.2011, 14:19 #5
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Спасибо всем сделал все что было выше написано и сейчас все ОК.
zembot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 19:45 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Оно пенилось потому-что воздух с системы выходил!
Старый 21.07.2011, 19:46 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
В моём доме попрошу не выражаться....
Старый 24.07.2011, 15:24 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
кавитация, кстати вчера с её помощью вибил донышко в бутылке
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 16:29 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
помню тоже любил подобным заниматься
Arbeit macht frei...
Старый 25.07.2011, 11:25 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
кавитация..это физический процесс..дело серъёзное
е60 стало жестче после замены передних аммортизаторов Alik177 Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.11.2013 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
