после замены ATF в ГУР масло стало пениться Всем салют. Кто знает подскажите. Сегодня решил поменять масло в ГУР зал масло и стал прокачивать при работающем двигателе двигателе и масло вспенилось тогда я промыл чистым маслом и залил новое и всеравно оно пенится! в чем причина понять не могу:confused: |
zembot, подсос воздуха...проверь все подводы-отводы |
mihhail, это из общих рекомендаций: 1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке 2. Поднимите переднюю чисть автомобиля и установите ее на подставки (только чтобы не выплеснуть жидкость из бачка) 3. При выключеном двигателе выверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора. 4. Отпустите автомобиль. 5. Запустите двигатель и установите обороты 1000 об.мин поверните рулевое колесо от упора до упора, удерживая его в крайнем положении две-три секунды, Повторите эту процедуру 3-4 раза. 6. выключите двигатель 7. Проверте наличие вспенивания или эмульсификации жидкости. Если да то проверьте отсутствие утечек в системе. 8. Проверьте уровень рабочей жидкости в системе. |
До упора лучше не поворачивать - начинается кавитация. |
Спасибо всем сделал все что было выше написано и сейчас все ОК.:super::thumbup: |
Оно пенилось потому-что воздух с системы выходил!:wave: |
кавитация, кстати вчера с её помощью вибил донышко в бутылке:ph34r: |
:biggrin: помню тоже любил подобным заниматьсяbeer |
кавитация..это физический процесс..дело серъёзное:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:21. |
