После замены датчика ОЖ Добрый вечер!!! Поменял датчик ОЖ(что на голове) Обязательно ли стирать ошибку или мозги сами протестируют? |
Можно скинуть минус с аккумулятора на 2-3 минуты и мозги обнуляться и все сотрут! |
Стараюсьbeer:wave: А для чего датчик менял? были какие-то проблемы или для самоуспокоения? по чем брал? |
он на резиновом колечке держиться и на защелке, она внизу патрубка,чтоб его вынуть из впускного коллектора нужно на защелку нажать и тащить! А при замене датчика вылилось много антифризу? |
Да не надо ничего колхозить:smile: Деталь №9 стоит 100р в экзисте закажи и все!beer |
Извиняюсь нашёл Сначала смотрел в подготовке рабочей смеси а оно в двигателе сист всасывания 11 61 1 730 265 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:52. |
