После замены масла АКПП, машина не заводится
Старый 20.09.2020, 23:03 #1
Авто: БМВ Е60 525
По умолчанию После замены масла АКПП, машина не заводится
Добрый вечер друзья! Машина 2007 / N52 / 115000км / 2.5 бензин
Первый раз менял масло АКПП.
2 дня назад заменил масло коробки передач АКПП. Вчера ездил нормально, спустя сутки решил поехать. Машина не завелась, появилась ошибка шестеренки с восклицательным знаком. Панель приборов начал тупить, мигает, экран не включался, зеркала не раскрываются, нажимая на тормоз чтобы заводить, панель приборов отключается при нажатии педали тормоза. Спустя 5 минут вообще аккумулятор сел, в машине вообще перестали гореть лампочки, аккумулятор новый 8 месяцев. Снял клемму, попробовал через 10 минут. Опять лампочки горят, панель тупит, мигает, линии появляются, даже в салоне лампа горела и выключалась, дворники работали медленно. Но, основная ошибка это шестеренка и то что я менял масло 2 дня назад, это в первую очередь приходит в голову. Но почему электронная часть ведет себя так странно. Экран не включается чтобы посмотреть какая ошибка выходит. Коробка себя вела хорошо до замены масла, я просто решил освежить коробку. Какая может быть проблема друзья? Написал мастеру, говорит аккумулятор сел
Oleg525 вне форума
Старый 21.09.2020, 09:46 #2
Сначала нада аккум зарядить, проблема с заменой масла точно не связана,
VAU87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 18:32 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Путину напиши, перепроверь мастера!
BMW E60 M54B25 не заводится после замены акпп Serg578 Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.12.2019 14:20
Проверка уровня масла в коробке после замены радиатора охлаждения tolstiymo Ремонт и эксплуатация BMW 0 30.08.2016 19:51
Pесет замены масла АКПП через Рхаинголд Ryu Ремонт и эксплуатация BMW 1 02.05.2015 19:02
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Беда после замены масла в АКПП maksoff Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.05.2011 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
