после замены сцепления туго втыкаются скоростя
Старый 06.03.2011, 05:48 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию после замены сцепления туго втыкаются скоростя
Всем привет Братья форумчане!!!Проблема такая, заменил диск сцепления и выжимной, теперь педаль стала раза в три мягче нажиматься и сам процесс троганья с места стал очень мягок короче все ништяк ,НО !!! , стали очень туго втыкатся скоростя и при переключении на пониженную скорость включается с рррррррр-звуком блин как серпом по я....м!!!В сервисе сказали что диск должен прикататься ну это по моему залепуха полная и еще что оно нигде не регулируется.Братья что можете по советовать по этому горю???
Андрей @1 вне форума
Старый 06.03.2011, 07:32 #2
Аватар для Серёжка 525
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
привет.) я на своей 39й сжог сцепление по глупости и заменил диск с выжимным. по началу она почти с прошлевон трогалась без газа. тоесть выжал сцепление первую включил и опускал сцепление не важно как медленно плавно или быстро разницы не было. и конечно было не привычно и не очень удобно. особенно в пробке. В сервисе тоже сказали что новый диск мол претрётся. первая включалась туго вторая туговато.все последушие как и обычно. задняя тоже как всегда. прошло дня 3 4. и всё стало оК. ))) видимо притерлось а первую неделю я чувствовал в салоне запах сцепления. думал не так может поставили горит. но ничего всё прошло и коробка включается мягко)) и у тебя обязательно претрётся!!)) езди больше в городе переключайся чаще))
Серёжка 525 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Серёжка 525 за это сообщение:
Андрей @1 (06.03.2011)
Старый 06.03.2011, 07:53 #3
Сказал спасибо: 51
Блин коробку жалко, с одним человеком поговорил он сказал что на педали сзади эксцентрик есть вот им можно убрать свободный ход и сцепление будет дожимать
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 08:16 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
не знаю (( а ты едь туда где ставил пусть делают как положенно это щас ихняя обязанность
Старый 06.03.2011, 08:28 #5
Сказал спасибо: 51
Да зеленые они совсем и нихера не шарят в BMW
Старый 06.03.2011, 10:02 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
согласен. за деньги дерут гады!
Старый 06.03.2011, 18:43 #7
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
звук ррррр происходит из-за неполного отжатия корзины от диска. ты корзину менял? если нет то поздравляю, экономия сомнительная получается у тебя.....
старый диск тоньше был, вот и все гут происходило, а новый толще а лепестки на корзине уставшие, вот до конца сцепление и не отключается.....
меняй корзину
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 04:48 #8
Сказал спасибо: 51
Я корзину свою в магазин носил и сравнивал с новой один в один ни миллиметра не просевшая.На счет неполного отжатия из за диска эт я понимаю и поэтому спрашивал есть ли регулировки или нет
Старый 07.03.2011, 05:21 #9
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Блин в Чимкенте столько мастеров путёвых,,а ты к зелёным пошёл?????
надо было всё в сборе менять,..
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 05:34 #10
Сказал спасибо: 51
Да свои пацаны блин , а комплектом не посчитал нужным так как моя корзина новая даже ощутимой выработки на корзине не нашел и лепестки не просевшие.Я сам хотел поменять да инструмента такого нет пока
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
