после замены сцепления туго втыкаются скоростя Всем привет Братья форумчане!!!Проблема такая, заменил диск сцепления и выжимной, теперь педаль стала раза в три мягче нажиматься и сам процесс троганья с места стал очень мягок короче все ништяк ,НО !!! , стали очень туго втыкатся скоростя и при переключении на пониженную скорость включается с рррррррр-звуком блин как серпом по я....м!!!В сервисе сказали что диск должен прикататься ну это по моему залепуха полная и еще что оно нигде не регулируется.Братья что можете по советовать по этому горю???:facepalm::shock: |
привет.) я на своей 39й сжог сцепление по глупости и заменил диск с выжимным. по началу она почти с прошлевон трогалась без газа. тоесть выжал сцепление первую включил и опускал сцепление не важно как медленно плавно или быстро разницы не было. и конечно было не привычно и не очень удобно. особенно в пробке. В сервисе тоже сказали что новый диск мол претрётся. первая включалась туго вторая туговато.все последушие как и обычно. задняя тоже как всегда. прошло дня 3 4. и всё стало оК. ))) видимо притерлось а первую неделю я чувствовал в салоне запах сцепления. думал не так может поставили горит. но ничего всё прошло и коробка включается мягко)) и у тебя обязательно претрётся!!)) езди больше в городе переключайся чаще)) |
Блин коробку жалко, с одним человеком поговорил он сказал что на педали сзади эксцентрик есть вот им можно убрать свободный ход и сцепление будет дожимать |
:shock::shock: не знаю (( а ты едь туда где ставил пусть делают как положенно это щас ихняя обязанность |
Да зеленые они совсем и нихера не шарят в BMW:mig::mig: |
согласен. за деньги дерут гады! |
звук ррррр происходит из-за неполного отжатия корзины от диска. ты корзину менял? если нет то поздравляю, экономия сомнительная получается у тебя.....:biggrin1: старый диск тоньше был, вот и все гут происходило, а новый толще а лепестки на корзине уставшие, вот до конца сцепление и не отключается..... меняй корзину:wave: |
Я корзину свою в магазин носил и сравнивал с новой один в один ни миллиметра не просевшая.На счет неполного отжатия из за диска эт я понимаю и поэтому спрашивал есть ли регулировки или нет |
надо было всё в сборе менять,.. |
Да свои пацаны блин :facepalm:, а комплектом не посчитал нужным так как моя корзина новая даже ощутимой выработки на корзине не нашел и лепестки не просевшие.Я сам хотел поменять да инструмента такого нет пока:shy: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:47. |
