Посоветуйте что делать.
Старый 30.12.2010, 08:36 #1
Аватар для Вован Сидорович
Авто: BMW 523 Е-39 2000 г.
По умолчанию Посоветуйте что делать.
У меня калиниградская бмв е-39,523,2000года возникла проблемма - на ходу загорелся датчик антипробукс и абс,сдох спидометр и экономайзер.Был воскресенье,оставил на стоянку,утром пришёл завёл всё погасло,нагрелась загорелось по новой,поехал на диагностику сказали ли задний левый датчик абс,проводка или компьютер.Поменял датчик поставил "феби" толку ноль,на датчике разъём серый а на оригинале синий,он не подходил не много я его подогнал и подсоединил,толку ноль,я вот думаю может датчик другой раз цвет разъёма отличается или это блоку хана?
Вован Сидорович вне форума
Старый 30.12.2010, 08:46 #2
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
я бы с датчика начал, а что диагностика шепчет?
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 11:14 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
очень часто выходит из строя сам блок абс,отсюда и проблемма с щитком,это частая болезнь.. и только замена.. а он не дёшев..
Старый 30.12.2010, 11:22 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
kuderski- прав!!!Ищи блок ABS!!!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 11:28 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
датчик купил не тот, отличаются до 09\98г и после. Но если отваливается с "прогревом" 99%, что это блоку привет...
Последний раз редактировалось Evgeny; 30.12.2010 в 11:29.
Старый 30.12.2010, 12:39 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
что-то вспомнилось,стоимость около 400 долларов..
Старый 30.12.2010, 12:42 #7
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
блоки ремонтируют, пропаивают. и они потом работают долго и счастливо.
В Омске я бы сказал тебе кто чинит, а в кемерово искать надо.
Не так уж и сложно, но надо микроскоп и правильный паяльник
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 14:03 #8
Авто: BMW 520 E-39 97г.в.
Датчик у тебя должен быть с СИНЕЙ фишкой !!!! С серой туда не пойдет он работать не будет !!!!!!!!!!!!!!!!! В первую очередь прозвонить проводку от блока ABS до дачика (блок ABS у тебя совмещен с гдроблоком тогоже ABS находится под капотом). Если проводка жива подкинуть заведомо рабочий датчик (замер сопративления дачика, не показатель его работоспособности, проверено на себе). Насколько наслышан есть некий геморой с блоками ABS на рестайлинговых машинках. Если данная проблема у тебя проявляется только после прогрева скорее все это блок. Если раз отвалилось и больше не работает то скорее всего датчик, ну или проводка что более вероятно.
mr.Killer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 16:57 #9
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
блоки прекрасно ремонтируются, сам этим занимаюсь, но для начала можно просто поменять местами задние чтобы убедиться в том что датчик исправен или нет
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Посоветуйте какое масло лить?? е36 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 18 29.10.2020 23:03
е60 ошибки двигатель 299А и 2761. Посоветуйте, что делать? AlexMaij Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.02.2012 08:31
Посоветуйте что делать с коробкой(((!!! на 530i е39 KILL-005 Ремонт и эксплуатация BMW 11 19.02.2012 13:23
помогите. что делать дальше? рэм Общение и флуд 14 21.10.2011 16:08
Посоветуйте что делать с кондиционером Andrey_Abad Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.10.2011 01:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
