Посоветуйте новичку
Старый 13.01.2010, 12:00 #11
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Попробуй проверить проводку от ДПРВ до ЭБУ. Системе по барабану где неисправность, в датчике или в проводке, нет сигнала-рисует ошибку. Если авто жалуется на ДПРВ, то и капать нужно в этом напралении.
расскажи поподробнее и как туда подлезть
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 12:35 #12
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Где находится разъем ДПРВ вы знаете, под коллектором. Если мне не изменяет память, там 3 контакта. Питание, сигнал, экран. Снимите резиновый чехол со штекера и посмотрите соединение проводов с контактами, бывает обрыв или плохой контакт. Определите экран (звонится с землей). Соединяем "питание" и "сигнал" перемычкой. Далее, снимаем 88 пиновый штекер с ЭБУ, и находим соответствующие контакты. Для этой процедуры нужна распиновка ЭБУ. Сообщи литраж дв-ля и код. Код можно посмотреть в СТС (вроде 25 6S 5)/ Попробую поискать.
Старый 13.01.2010, 12:36 #13
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Ребята, здравсвуйте. Я новичек на этом форуме, так что не судите строго. Недавно преобрел 5ку в 39 кузове. 2000г, M52TU, с правым рулем. "Масолетом" BMW (так ее называет дочурка) доволен очень, только вот к зиме возникла маленькая неприятность. Я много полезного взял с Вашего форума, огромное спасибо, но вот со своей задачкой никак ... С утра на холодную все нормально. Как ток прогреется начинает тупить. То есть, если плохо завелась-тупит, хорошо завелась -летает. Приговорили датчик распредвала. Заменил на новый. Та же картинка. Правда не так тупит, но все равно иногда плохо заводится. Диагностика указывает на тот же датчик. Один умник сказал, что надо ванус прочистить... правда я не очень-то его понял. Как почистить? Ребята посоветуйте а. Что делать? (вечный вопрос) Спасибо всем.
Извините,а разве там не два датчика распредвала!? один на впуск другой на выпуск У Вас какой вышел из строя и какой поменяли?И эти датчики безотказно работают ТОКА в оригинале!
Последний раз редактировалось savaik; 13.01.2010 в 12:38.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
Berger (13.01.2010)
Старый 13.01.2010, 12:47 #14
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Это 2 Вануса, на впуск и пыпуск, если V образный дв-ль, то датчиков ДПРВ 2.
Старый 13.01.2010, 12:47 #15
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Мне приговорили впускной датчик, его я и поменял. а по поводу оригинала, ты прав. Ток дело в том, что если и оригинал не будет работать, его в центре обратно не примут. 200у.е. на ветер?
Старый 13.01.2010, 13:06 #16
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Пардон, по схеме получается 2 ДПРВ.
Старый 14.01.2010, 01:18 #17
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
меняй второй, если диагностику делал у дяди в гаражном кооперативе он врядли определил какой из датчиков, но у меня была такая картина:
поменял датчик на впускном вале, а через неделю вылезла ошибка по выпускному, хотя диагностику делал на BMW.
И чего ето датчик стоит 200$ ? на фирменой станции BMW он стоит 65 Евро
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 09:43 #18
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
2.8l M52TU
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Старый 14.01.2010, 09:47 #19
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от alexmelts Посмотреть сообщение
поменяю и второй. а что делать?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
