13.01.2010, 12:00 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
13.01.2010, 12:35 | #12 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
Где находится разъем ДПРВ вы знаете, под коллектором. Если мне не изменяет память, там 3 контакта. Питание, сигнал, экран. Снимите резиновый чехол со штекера и посмотрите соединение проводов с контактами, бывает обрыв или плохой контакт. Определите экран (звонится с землей). Соединяем "питание" и "сигнал" перемычкой. Далее, снимаем 88 пиновый штекер с ЭБУ, и находим соответствующие контакты. Для этой процедуры нужна распиновка ЭБУ. Сообщи литраж дв-ля и код. Код можно посмотреть в СТС (вроде 25 6S 5)/ Попробую поискать.
13.01.2010, 12:36 | #13 | |
Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | Цитата:
Последний раз редактировалось savaik; 13.01.2010 в 12:38. | |
Сказал Спасибо savaik за это сообщение: | Berger (13.01.2010) |
13.01.2010, 12:47 | #14 |
13.01.2010, 12:47 | #15 |
Сказал спасибо: 59
Откуда: Грузия Авто: BMW E39 M52TU | Мне приговорили впускной датчик, его я и поменял. а по поводу оригинала, ты прав. Ток дело в том, что если и оригинал не будет работать, его в центре обратно не примут. 200у.е. на ветер? |
13.01.2010, 13:06 | #16 |
14.01.2010, 01:18 | #17 | |
Новичок Регистрация: 15.12.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Откуда: Germany Авто: BMW E39 523i PRINS VSI | Цитата:
поменял датчик на впускном вале, а через неделю вылезла ошибка по выпускному, хотя диагностику делал на BMW. И чего ето датчик стоит 200$ ? на фирменой станции BMW он стоит 65 Евро | |
14.01.2010, 09:43 | #18 | |
Сказал спасибо: 59
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! | |
14.01.2010, 09:47 | #19 | |
Сказал спасибо: 59
