-   -   посторонние звуки м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/postoronnie-zvuki-m54-6997/)
вутя 14.06.2010 00:50
всем доброго времени суток.БМВ Х5,Е53,двигатель м54,3.0л.
вот какая проблема-из всасывающего коллектора доносится сильное дребезжание,как-будто жестянка какя-то.
такой звук,точь в точь как в выхлопном тракте бывает,ну,там,хомут ослабнет,или резонатор высыпится,но чтоб из всасывающего:confused:.
дребезжание в районе 1-2 цилиндров,сверху,посторонних предметов в коллекторе нет(разбирал,смотрел).
до 2000 оборотов тишина,затем все громче и громче(в зависимости от оборотов).
если держать определенные обороты(2000,2500,и т.д.),то практически пропадает(но не совсем),но стоит чуть поддать газку или сбросить-тональность меняется.
чего там может дребезжать-то:confused::help:?еще раз повторюсь-звук идет именно из коллетора(из нутри)-не из клапанной крышки,не снизу(типа чета не закручено)-из нутри.
там по центру коллектора стоит какая-то пневмо заслонка,типа пополам его делит что-ли.снимал ее,думал она может,но там все из пластика и с уплотнителями,и люфтов нет.короче я в шоке-что это такое может быть?
мож кто встречался с такой проблемой.
Дядь Деня 14.06.2010 11:14
Может клапанное гнездо готовится вылетит? В затруднение в ответе,но больше ничего там быть не может. Посмотрите страбоскопом в камере сгорания ,может я прав? Тогда отделаетесь только заменой головки.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
