посторонний звук Всем привет ,если кто сталкивался с таким звуком под капотом подскажите авто х5 3л. бензин .Буквально на днях обнаружил слабое стрекотание двигателя а может навесное что стрекочет .Что бы это могло быть.? |
честно признаюсь но незнаю что это и для чего:rolleyes:если не сложно расшифруй плиз! |
Как говорится ученье свет, я разобрался что такое ДИСА и где она стоит плюс ко всему обнаружил лопнувший воздушный патрубок тонкий прям на изгибе треснул ,теперь стало понятно почему движок на холодную потряхивало ,ща потеплеет пойду разбиратся . |
Патрубок заменил без проблем , особых изменений не произошло .Снимал ДИСА все там в норме ,есть незначительный люфтик на валу .Поднял сегодня машину на подъемник открутил пробку на акпп ,масло оказалось черным надо его менять ,Шилдик зеленый ,списал все что было на нем (1 G TZ. 96022206. Р20 0388731. 1423540)мож очередность перепутал,Полистав инфо. возникло ощущение что замена масла это латарея повезет неповезет . у многих после замены масла возникали проблемы с каробкой .В чемже проблема .как заменить масло полностью ?х5 2001г.в америка .Пишут что надо менять за 2 этапа . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:34. |
