постороннийнний звук двигателя м52
Старый 22.03.2011, 17:07 #1
Аватар для Серёжка 525
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
По умолчанию постороннийнний звук двигателя м52
ребята подскажите пожалуйста что могло быть? ? ? приехал в мойку выхожу слышу тихие тихие шелчки или тук тук тук тук тук так бысро. открыл капот не могу понять где. грешил на какой либо из роликов. дал потом газу., на оборотах он пропадает. заехал в мойку помылся. завел. и снова этот звук. поехал домой поел. прошёл короче час. вышел посмотрел уровень масла. вроде в норме почти был. я долил грамм 300 завел. и всё пропало. двигатель стал как и прежде работать. что могло быть?? и вообще какой заправочный обьем двигателя у меня?? е39 523i 97г. расскажите кто что знает
Серёжка 525 вне форума
Старый 22.03.2011, 17:13 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Стучали гидрокомпенсаторы от масляного голодания, масло давно менял?
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 17:17 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
масло менял неделю назад, 800км проехал
Серёжка 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 17:17 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вот, блин, зашел, думал интересное что-то будет....
Старый 22.03.2011, 18:05 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Тогда не мучайся все ок! Просто не долил не много масла и все.
Старый 22.03.2011, 18:18 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
спасибо
Старый 22.03.2011, 22:59 #7
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
масло надо заливать кастрол, и только синтетику
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 09:38 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
РЕБЯТА снова день поездил стучит...((
что делать?
Масло и так кастрол правда 10-40
Старый 23.03.2011, 10:18 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ну если честно то сливай масло, промывай мотор и заливай другое, видел такую фигню на опеле, чувак заехал к нам в бокс как на дизеле (мы и правда думали дизель) оказалось чувак за неделю до этого поменял масло - оказалось паленым!! Промыли мотор залили новое масло и все стало ок, только не покупай масло там где это брал!
P.S.
Это первое что рекомендую проверить, если не поможет тогда нужно будет смотреть уже гидрачи, насос, давление, ща давление нет смысла проверять потому если масло галимое то там и давления толком не будет.
Удачи.
Последний раз редактировалось Dimozavr; 23.03.2011 в 10:18.
Старый 23.03.2011, 10:18 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
ездить пока не надоест, потом менять гидрики. видимо просто пришла пора им.
как вариант, сменить масло на синтетику.
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
