-   -   постороннийнний звук двигателя м52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/postoronniinnii-zvuk-dvigatelya-m52-11672/)
FuchS 23.03.2011 15:16
лей синтетику мобил 5В50:thumbup:
Серёжка 525 23.03.2011 17:40
я дуиал может ролик какой. под капотом всё грязно, заехал на мойку помыли двигатель.стало всё чисто)) и этот звук пропал. мог какой либо из роликов засраться?
AMG 23.03.2011 22:05
перед заменой масла можно залить промывку для гидрокомпенсаторов
Pashtett 28.03.2011 13:10
Доброго времени суток. Ребят подскажите, у меня 520i е39 97г.в имеется шум или шелест с переди двигателя. На заведенном двигателе рукой останавливаю вентилятор охлаждения, звук усиливается, а если придавливаю лопость на себя(я спереди авто) еще громче. Может надо что-нибудь смазать??? и подтягивается ли цепь ГРМ в ручную. Заранее спасибо.
FuchS 28.03.2011 13:51
шаркает подшипник вискомуфты - только замена! цепь натягиваеться гидронатяжителями !
Pashtett 28.03.2011 18:38
Про муфту понял, спасибо:thumbup:, и еще интересует такой вопрос, есть какое-то сопение в районе впускного колектора на холостых оборотах, а если чуть-чуть надовить на дросель, обороты не увеличиваются, а сопение проподает. Это нормально?
FuchS 28.03.2011 19:17
это работает клапан хх при нажатии на газ воздух через дроссель идет и звук проп дает т.к. разряжение на клапане хх
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
