-   -   постоянно горит ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/postoyanno-gorit-abs-2152/)
kotyr@ 01.06.2009 15:59
постоянно горит ABS
постоянно горит лампочка ABS E-34, M-50, АКПП, как исправить?
Бульбаш 01.06.2009 21:46
Самый простой способ - подключить сканер.
Можно проверить датчики на колёсах мультиметром.
Tyler 01.06.2009 22:26
Наверное, нужно искать причину в датчиках или блоке.
hameleon1 02.06.2009 10:48
Искать причину в блоке - бесполезняк.
99,9 - проюлема с датчиками
hameleon1 02.06.2009 10:50
а в общем даже с неработающей ABS машинка останавливается очень даже неплохо
kym 03.06.2009 02:52
Надо смотреть зазоры на колесных датчиках
kotyr@ 03.06.2009 09:24
Сообщение от Tyler (Сообщение 6920)
предыдущий хозяин сказал, что мозги проверял - нормально все
kotyr@ 03.06.2009 10:01
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 6919)
чё должен показать мультиметр?
Андрей BOOMER 03.06.2009 10:29
Есть такая проблема - отказ блока АБС на Е39. Дело в том что именно на этой модели расположен возле выпускных коллекторов, и от сильного нагрева в электронной части возникают микротрещины, которые и приводят к отказу. обычно это происходит через 7-10 лет эксплуатации. Первое время АБС загорается через несколько часов после прогрева двигателя, потом всё раньше и раньше.... Иногда это сопровождается отказом спидометра и переходом АКПП на аварийный режим. Езжай к офицалу, они тебе продиагностируют точно: датчик это или блок
Андрей BOOMER 03.06.2009 10:30
опс. извиняюсь, у вас Е34, там с блоком такого не случалось
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
