-   -   постоянно горит лампочка резерва топлива (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/postoyanno-gorit-lampochka-rezerva-topliva-20695/)
Djekson 06.08.2012 23:40
Помогите пожалуйста! В один прекрасный день внезапно на ходу загорелась лампа резерва топлива, стрелка указателя упала на ноль, не правильно стало показывать температуру за бортом. на улице +30, показывает -8. Климат тоже работает не правильно. Клемы с акумуляторя снимал не помогло, датчики бензобака в норме. Очень неудобно без указателя и климата. Машина БМВ е39 1999 г.в.
Sergekart 07.08.2012 08:47
на правом датчик уровня топлива, к плюсу насоса провода самого датчика не касались\касаются?
Djekson 07.08.2012 12:21
Касались или нет, не знаю. Начитался про схлопывание бака, поэтому провел следующие действия: прозванивал тестером ни на плюс ни на минус не коротит. Датчик правый снимал,- целый, сопротивление меняется от 400 до 30 ом. Левый не снимал, померял тестером показывает 280 ом (при30 л. бенза), качаю машину сопротивление меняется. Прозванивал провода от приборки до датчиков, - целые. Сегодня заметил такую вещь: на приборке два разъема белый и черный. Снимаю оба, затем подключаю черный, стрелка на нуле, лампа резерва горит, но температуру за бортом показывает правильно, климат работает правильно, подключаю белый разъем, все становится как описано выше.
Sergekart 07.08.2012 14:19
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] искать на белом разъёме посторонний сигнал\помеху
hohol-s 07.08.2012 14:55
лампа резерва на е-39 срабатывает от мозгов а не от датчика как в в е-34, цитата из вДС "...Сигнальная лампа запаса топлива: Сигнальная лампа запаса топлива включается не резервным контактом в датчике уровня наполнения. Она включается по результатам сравнения наполнения топливного бака и порога запаса топлива..."
Djekson 07.08.2012 15:28
Спасибо, это понятно, датчики-то реситивные. Слышал что возможно накрылась приборка, какая-то микруха. Может делал кто и какая?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
