Постоянно горят стопы Кто знает что делать подскажите, уже совсем не понимаем куда лезть что бы исправить данную ошибку при включином зажигании горят стопы лягушку отсоединяли они так же не реагируют на это, пробовали замыкать контакты при размыкание гасли на секунду и снова загораются что делать предохранители все целые |
возможно жгут поврежден, который в багажнике , и оно коротит |
Блудняки типа блэкбага есть? Смотреть статусы лкм. Я бы поискал врезки в родную проводку |
проводку сразу проверили дело не в ней |
Что такое блэк баг??? много об этом читал но никто не расшифровывает. А как влияют врезки на данную ситуацию, стопы не должны же ни с чем быть взаимосвязаны |
Статусы лкм смотрятся, а дальше делаются выводы где копать в поисках соплей. Можно тупо скинуть разъёмы с лкм и посмотреть, если загорятся, значит по выходу искать, если нет, значит на входах. Вот проблема то, не найти косяк в цепи состоящей из выключателя, электроного реле и лампочки |
предохранители проверяли лягушку сняли и на массу подсоединяли никаких изменений, единственно что не нравится мне это подсветка номера плохие контакты и не работает кнопка открывания багажника. |
да еще на правом заднем фонаре один контакт сломан как раз минусовой из-за этого может быть такое???? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:18. |
