-   -   постоянно пищит парктронник, что может быть? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/postoyanno-pischit-parktronnik-chto-mozhet-byt-5345/)
Serg173 03.03.2010 22:33
проблемы с парктроником, пищит, потом отключается, что делать?
может это тема обсуждалась где нить, киньте ссылку плиззззз
заранее спасибо
Дядь Деня 03.03.2010 22:40
Serg173, ЕСЛИ ОПИСЫВАЛАСЬ,ТО В ПОИСКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДЁШЬ
Catdiesel 03.03.2010 22:53
Вариантов несколько:
- проверь на чистоту датчики
- проверь все ли датчики подключены
- ну и самое актуальное - на диагностику
savaik 04.03.2010 19:41
Сообщение от Serg173 (Сообщение 38583)
заранее спасибо
Это система сигнализирует что какой то из датчиков парковки не исправен!На диагностику Вам.:wave:
Mstr 04.03.2010 22:32
Если кнопка парктроника моргает , то есть ошибка - неисправность датчика
Желательно конечно на диагностику . Но можно попробывать и на слух Если активизировать работу парктроника и приблизться ухом как можно ближе к датчикам , то можно услышать щелчки .Естественно неисправный излучатель-приемник будет молчать
Удачи:smile:
savaik 05.03.2010 09:46
Сообщение от Mstr (Сообщение 38791)
Удачи:smile:
есть еще "дедовский способ" Прикладываешь палец к каждому датчику парковки по очереди и ощущаешь легкое покалывание от исправных датчиков (исправный датчик дает импульс) не исправный (не рабочий ) не дает!!!!:wave:
P.S. если кожа пальцев грубая то палец предварительно послюнявить!!!!!!!!
wowan001 05.03.2010 19:40
А заодно и слух можно так проверить.:biggrin:
Виталий525 18.03.2010 16:01
НУЖно проверить все ли датчики подключены . Был небольшой опыт. А все оказалось просто отошла фишка на парктоник.
zapalektor 07.04.2010 17:36
ищи неисправный датчик
cuba71 07.06.2010 21:59
всем пивет подскажите у меня на х5 накрылись 2 датчика парктроника можно поставить не оригенальные если да то какой фирмы?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
