постоянно работает вентилятор печки E32
Старый 10.11.2010, 18:55 #1
Авто: 730i 90г.
По умолчанию постоянно работает вентилятор печки E32
При включении зажигания начинает сразу крутится вентилятор печки в чем может быть причина? Регулятор оборотов на нуле!
Minotavr22 вне форума
Старый 10.11.2010, 19:08 #2
Авто: ГАЗ М20А
Сабля подохла, ну регулятор оборотов, силовая часть, то что дальше стало ёжиком
Старый 10.11.2010, 21:11 #3
Авто: 730i 90г.
почитал на форуме у всех во основном проблема что вентилятор не включается, а у меня наоборот...
Minotavr22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 21:44 #4
Замени выходной каскад.Неисправность проявляется по разному,в зависимости от того как пробило тиристор
BODUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 23:22 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
меняй саблю,все ремонты сабли живут не долго..,а б-у стоит недорого..
Старый 11.11.2010, 19:00 #6
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
Сообщение от Minotavr22 Посмотреть сообщение
Сам недавно мучался с такой проблемой, сначала она при включении зажигания начинала шуметь, ну то есть работать, хотя регулятор на нуле, потом из печки начало пахнуть паленым, оказалось проблема в разъеме фишки контакт был плохой от этого она сильно грелась, отсюда и запах паленого и почему и каким то образом коротила тем самым включая печку, я его поплотнее нацепил и все стало норм
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 22:53 #7
Авто: 730i 90г.
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
про какой разьем говориш..? разьем на сабле?
Е39 - Не работает вентилятор печки yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 45 22.06.2016 18:48
не работает вентилятор печки sergeuaby Ремонт и эксплуатация BMW 15 19.12.2012 15:22
вентилятор печки - работает только 1 и 2 положение wer32 Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.05.2012 14:25
Помогите! Не работает вентилятор печки Е39 Sergey75 Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.03.2011 21:53
работает вентилятор постоянно без зажигания Federal Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.07.2010 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
