-   -   постоянно работает вентилятор печки E32 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/postoyanno-rabotaet-ventilyator-pechki-e32-9242/)
Minotavr22 10.11.2010 18:55
При включении зажигания начинает сразу крутится вентилятор печки в чем может быть причина? Регулятор оборотов на нуле!
mike880 10.11.2010 19:08
Сабля подохла, ну регулятор оборотов, силовая часть, то что дальше стало ёжиком
Minotavr22 10.11.2010 21:11
Сообщение от mike880 (Сообщение 80936)
почитал на форуме у всех во основном проблема что вентилятор не включается, а у меня наоборот...
BODUN 10.11.2010 21:44
Замени выходной каскад.Неисправность проявляется по разному,в зависимости от того как пробило тиристор
kuderski 10.11.2010 23:22
меняй саблю,все ремонты сабли живут не долго..,а б-у стоит недорого..
Tigra 11.11.2010 19:00
Сообщение от Minotavr22 (Сообщение 80951)
Сам недавно мучался с такой проблемой, сначала она при включении зажигания начинала шуметь, ну то есть работать, хотя регулятор на нуле, потом из печки начало пахнуть паленым, оказалось проблема в разъеме фишки контакт был плохой от этого она сильно грелась, отсюда и запах паленого и почему и каким то образом коротила тем самым включая печку, я его поплотнее нацепил и все стало норм
Minotavr22 11.11.2010 22:53
Сообщение от Tigra (Сообщение 81114)
про какой разьем говориш..? разьем на сабле?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
