Постукивание в заднем мосту во время движения
Старый 10.12.2009, 22:50 #1
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
Авто: e36 325i coupe
По умолчанию Постукивание в заднем мосту во время движения
Всем привет! подскажите кто может?? во время езды стучит в заднем мосту (точнее: сзади слева). держу педаль газа в одном положении во время езды - стук прерывистый. стоит отпустить педаль (т.е. пустить машину накатом), сразу же стук учащается. Иногда стук вообще отсутствует. как на зло именно на сто. всякие "умельцы" говорят что граната.
Asset вне форума
Старый 10.12.2009, 22:58 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
это левый привод скорее всего. с дифференциалом никогда не видел что б что то было у BMW. а если постоянно давить на газ, то стук есть или пропадает?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 10.12.2009, 23:07 #3
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
если постоянно давить, то он как-то прерывисто - то появляется то исчезает или стучит прерывисто. еще момент: иногда его не бывает,когда выезжаю, но появляется после резкого рывка (например гогда выхожу в обгон)
Asset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 23:10 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
если есть яма, то загнав машину и посмотрев на привод снизу можно увидеть все. если порвана резинка, то скорее всего приводу конец. для более точной проверки можно включить передачу, затянуть ручник и попробовать по вращать привод вручную, люфта не должно быть.
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Asset (13.12.2009)
Старый 10.12.2009, 23:14 #5
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
понятно! если конец, то это очень серьезно?? и если привод менять то лучше вместе с гранатами или гранаты можно оставить, если состояние нормальное??
Старый 11.12.2009, 09:14 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
стук может быть и от привода, и от редуктора, и от крестовины кордана и от подшипника ступицы.
совет: надо заехать на подъёмник, поднять машину, завести мотор, включить передачу. тот кто снизу сразу услышит откуда стук.
но скажу сразу-привод чтоб застучал, такого ниразу не встречал. похрустывать-это да, это он может.
в редукторе стук может быть из за сильного износа оси сателитов или самих сателитов.
подшипник ступийы может стучать и гудеть при разрушении одного из рядов в самом подшипнике. как правило следствие попадания грязи и влаги. при этом будет ощутимый люф на вывешенном колесе.
ну и крестовина кордана на мощных версиях вылетает. хотя чтоб на 3-er не встречал. как правило на 5 и 7-er.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Asset (13.12.2009)
Старый 15.05.2011, 12:38 #7
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!!!!!!
Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus
bmw523ia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 17:57 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
стук может быть еще + ко всему от развалившегося механизма колодок ручника!
Arbeit macht frei...
Старый 16.05.2011, 08:05 #9
Авто: е34 525тдс и RR L322
Пару раз встречал срезанные шлицы п/оси на входе в ШРУС.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 10:58 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Asset Посмотреть сообщение
у меня было похожее когда "просмотрел" состояние пыльника на полуоси...в результате песок и грязь попали в шарики.....появился люфт....стучало так же...поменял шрус...проблема исчезла...ИМХО
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
