-   -   Постукивание в заднем мосту во время движения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/postukivanie-v-zadnem-mostu-vo-vremya-dvizheniya-4018/)
Asset 10.12.2009 22:50
Всем привет! подскажите кто может?? во время езды стучит в заднем мосту (точнее: сзади слева). держу педаль газа в одном положении во время езды - стук прерывистый. стоит отпустить педаль (т.е. пустить машину накатом), сразу же стук учащается. Иногда стук вообще отсутствует. как на зло именно на сто. всякие "умельцы" говорят что граната.
Slitch 10.12.2009 22:58
это левый привод скорее всего. с дифференциалом никогда не видел что б что то было у BMW. а если постоянно давить на газ, то стук есть или пропадает?
Asset 10.12.2009 23:07
если постоянно давить, то он как-то прерывисто - то появляется то исчезает или стучит прерывисто. еще момент: иногда его не бывает,когда выезжаю, но появляется после резкого рывка (например гогда выхожу в обгон)
Slitch 10.12.2009 23:10
если есть яма, то загнав машину и посмотрев на привод снизу можно увидеть все. если порвана резинка, то скорее всего приводу конец. для более точной проверки можно включить передачу, затянуть ручник и попробовать по вращать привод вручную, люфта не должно быть.
Asset 10.12.2009 23:14
понятно! если конец, то это очень серьезно?? и если привод менять то лучше вместе с гранатами или гранаты можно оставить, если состояние нормальное??
bumer0611 11.12.2009 09:14
стук может быть и от привода, и от редуктора, и от крестовины кордана и от подшипника ступицы.
совет: надо заехать на подъёмник, поднять машину, завести мотор, включить передачу. тот кто снизу сразу услышит откуда стук.
но скажу сразу-привод чтоб застучал, такого ниразу не встречал. похрустывать-это да, это он может.
в редукторе стук может быть из за сильного износа оси сателитов или самих сателитов.
подшипник ступийы может стучать и гудеть при разрушении одного из рядов в самом подшипнике. как правило следствие попадания грязи и влаги. при этом будет ощутимый люф на вывешенном колесе.
ну и крестовина кордана на мощных версиях вылетает. хотя чтоб на 3-er не встречал. как правило на 5 и 7-er.
bmw523ia 15.05.2011 12:38
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!!!!!!:facepalm:
FuchS 15.05.2011 17:57
стук может быть еще + ко всему от развалившегося механизма колодок ручника!
Бульбаш 16.05.2011 08:05
Пару раз встречал срезанные шлицы п/оси на входе в ШРУС.
mihhail 16.05.2011 10:58
Сообщение от Asset (Сообщение 23892)
у меня было похожее когда "просмотрел" состояние пыльника на полуоси...в результате песок и грязь попали в шарики.....появился люфт....стучало так же...поменял шрус...проблема исчезла...ИМХО
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
