Потек правый омыватель фары.
Старый 15.08.2010, 13:20 #1
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
По умолчанию Потек правый омыватель фары.
Всем привет . Помогите пожалуйста с советом. Вчера столкнулся с такой проблемой. Вытекла вся вода из бачка омывателя через форсунку омывателя фар. с правой стороны. Там какое то технологическое отверстие размером с 1мм. где-то, вот через него вода ручьем и вытекает. хотя форсунка работает . Попробовал снять ее не получилось, да и толком не знаю как снимать.
Вопрос такой. Кто нибудь знает в чем дело и как можно это отремонтировать или форсунку под замену?
И как снять её правильно?
Заранее СПАСИБО!!!!!
Maxim371 вне форума
Старый 15.08.2010, 23:16 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
скорее всего клапан не держит. т.е. форсунки - ни при чем. обычно их зимой выдавливает.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 12:56 #3
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
А где этот клапан стоит? Там от бачка только мотор и шланги и сами форсунки больше не чего нет.
Maxim371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 19:42 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
где-то перед форсункой или в ней встроен - видимо имеется в виду клапан сброса давления лишнего!
Arbeit macht frei...
Старый 18.08.2010, 09:16 #5
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Ясно, Спасибо. Все равно по любому надо ее снимать и смотреть что с ней.
Старый 06.09.2013, 21:29 #6
Авто: бмв х3
поделись!как получилось разобраться?что делал?а то тоже такая проблема:( раз сработают и все пипец жидкость ушла вся!
Ден4еГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 21:41 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
На 38х, клапан встроен в "Г"-образный переходник....
.Смотри как в 46 устроено. Если отдельно клапана нет - значит он в форсунке.
А ещё, покури это..
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 22:12 #8
Сообщение от Ден4еГ Посмотреть сообщение
Сложить 2 и 2 получится после того, как разберешься с устройством системы... не хочешь выкладывать информацию (машина, год и т.д.) - ковыряй TIS (САМ)
Старый 06.09.2013, 22:58 #9
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
А ещё, покури это..
kanzlerkac вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
