Потек правый омыватель фары. Всем привет . Помогите пожалуйста с советом. Вчера столкнулся с такой проблемой. Вытекла вся вода из бачка омывателя через форсунку омывателя фар. с правой стороны. Там какое то технологическое отверстие размером с 1мм. где-то, вот через него вода ручьем и вытекает. хотя форсунка работает . Попробовал снять ее не получилось, да и толком не знаю как снимать. Вопрос такой. Кто нибудь знает в чем дело и как можно это отремонтировать или форсунку под замену? И как снять её правильно? Заранее СПАСИБО!!!!! |
скорее всего клапан не держит. т.е. форсунки - ни при чем. обычно их зимой выдавливает. |
А где этот клапан стоит? Там от бачка только мотор и шланги и сами форсунки больше не чего нет. |
где-то перед форсункой или в ней встроен - видимо имеется в виду клапан сброса давления лишнего! |
Ясно, Спасибо. Все равно по любому надо ее снимать и смотреть что с ней. |
поделись!как получилось разобраться?что делал?а то тоже такая проблема:( раз сработают и все пипец жидкость ушла вся! |
На 38х, клапан встроен в "Г"-образный переходник.... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] .Смотри как в 46 устроено. Если отдельно клапана нет - значит он в форсунке. А ещё, покури это.. |
:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup: Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:24. |
