Описание темы:нужен совет
Потекла прокладка клап. крышки....
Старый 30.01.2010, 16:17 #1
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
По умолчанию Потекла прокладка клап. крышки....
подскажите....какую марку прокладки выбрать? на что обратить внимани при замене? что поменять попутно (обязательно или желательно)? какие могут быть трубности при замене? что должно быть в комплекте прокладки?
Vadim161 вне форума
Старый 30.01.2010, 16:58 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Прокладка должна состоять из 3х частей. Виктор Рейнц, Элринг,. Если есть позозрение, что клапанная кр-ка оч кривая, то можно положить по периметру герметик, на уплотнения свечных колодцев положить герметик обязательно, но нетолстым слоем, не перегибая палку.
Старый 30.01.2010, 18:03 #3
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
а почему крышка может быть кривая?
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 18:14 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
От температурных перепадов и неправильной протяжки.
Старый 30.01.2010, 18:14 #5
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Ну наверное если её до тебя "перетянули". А вообще герметик нужен только сзади мотора, где закругление и то тонким слоем. Месяц назад менял себе и знаю что и как. Сложностей особых нету только нужно быть осторожным при отворачивании болтов с прокладочками-есть вероятность их уронить, а потом долго искать потеряный болт в моторном пространстве. Я на это потратил лишних 30 мин. Ну вот вроде и всё.
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 18:17 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
И ещё - головка там на 11мм. Если мне не изменяет память.
Старый 30.01.2010, 18:36 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Нет, на 10
Последний раз редактировалось вова 1951; 30.01.2010 в 18:37.
Старый 30.01.2010, 18:42 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
точно, пардон, 11 на крышках р/валов и шестернях.
Старый 30.01.2010, 19:28 #9
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Zlot Посмотреть сообщение
вот как раз сзади и потекла.....
Старый 30.01.2010, 19:31 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
новая прокладка + герметик вспасут ситуацию. бери прокладку Виктор Рейнц. она что то порядка 700 руб стоит
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
Загрузка...
