потеря мощности
Старый 14.04.2011, 17:18 #1
Авто: bmw525 e34. 91 г.в.
По умолчанию потеря мощности
после прогрева глушу мотор и если завожу примерно через пару минут начинают немного плавать обороты, а если пытаюсь тронуться или просто газу даю начинает глохнуть, провал бешеный идет. пропадает только когда постоит мин 20 и если после завести и не глушить все ок. советовали поменять клапан хол оборотов перепробовал 3 шт без толку. подскажите пожалуйста что может так говнить? е34 м50 2,5
sergtey вне форума
Старый 14.04.2011, 17:28 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
А ошибки считывал?На что мозг жалуется?Параметры есть возможность по смотреть?
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 22:45 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
полюбому только диагностика для начала
Старый 16.04.2011, 01:06 #4
Аватар для Yurchi1981
Авто: BMW728i
Сообщение от sergtey Посмотреть сообщение
ПОХОЖАЯ ХРЕНЬ БЫЛА НА М-52 У МЕНЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА ПРОШЛО !!! вроде заводиться ок вроде едит норм но иногда начинает тупить и когда катишься выключаеш дВС и как бы с наката заводишь её короч как с толкача и ОНА снова начинает ехать !!! если проблема похожа на мою то у меня датчик коленвала был !!!
Yurchi1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 12:41 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
Сообщение от Yurchi1981 Посмотреть сообщение
да но это тебе диагностика показала на него.
Старый 16.04.2011, 11:34 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверьте давление топлива , может регулятор навернулся и переливает! датчик КВ проверьте!
Arbeit macht frei...
Старый 17.04.2011, 12:55 #7
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
пучок проводов, очень похоже
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 23:23 #8
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
М50 с дохлым датчиком колена не заводится.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 12:46 #9
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
Зависит от марки мозгов. Если Сименс - заведется без ДПКВ! И будет ехать...
Старый 17.04.2011, 23:36 #10
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
автомат?
потеря мощности GT satyr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.04.2014 15:08
Потеря мощности двигатель N55 DRY Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.06.2013 23:57
потеря мощности + вибрация alish Ремонт и эксплуатация BMW 19 09.07.2012 16:03
двигатель М50 В20 потеря мощности karoll Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 12:37
Потеря мощности face_off Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.05.2010 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
