потеря мощности после прогрева глушу мотор и если завожу примерно через пару минут начинают немного плавать обороты, а если пытаюсь тронуться или просто газу даю начинает глохнуть, провал бешеный идет. пропадает только когда постоит мин 20 и если после завести и не глушить все ок. советовали поменять клапан хол оборотов перепробовал 3 шт без толку. подскажите пожалуйста что может так говнить? е34 м50 2,5 |
А ошибки считывал?На что мозг жалуется?Параметры есть возможность по смотреть? |
полюбому только диагностика для начала:nod: |
проверьте давление топлива , может регулятор навернулся и переливает! датчик КВ проверьте! |
пучок проводов, очень похоже |
М50 с дохлым датчиком колена не заводится. |
либо валюметр, либо лямбда сними фишку с валюметра и смотри эффект, если все без изменений - валюметр умер, если какие то изменения - он жив |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:46. |
