Потеря мощности
Старый 20.05.2010, 22:17 #1
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
По умолчанию Потеря мощности
Ребят, проблема заключается в слудующем...
По моему мнению на данную ситуацию, у машины происходит потеря мощности... Не особо движка крутит после 3-тыс об, на 2-ой еще более менее, на 3-й, 4-й, - беда... Лениво разгоняется после 3-ех тыс... Хотя, не так давно чистил форсунки, разницу почувствовал, но это все не то...
Может быть сцепа? Переодически при трогании машину слегка дергает.... И при выжиме сцепления, скрипит... т.е когда выжимаю, происходит какой-то скрип....
С места вроде шлифует, и не так давно читал методу проверки сцепы, на 5-ой передаче отпустить сцепление, если заглохла, то все лады, если же нет, то беда... У меня заглохла... Но все же кажется что всему виной сцепление...
Что посоветуете?
face_off вне форума
Старый 20.05.2010, 22:55 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сцепление не при делах.
если дёргает при троганьи-корзина подустала, но это не смертельно.
копай в другом, лучше заехать на диагностику.
возможно проблема в каком то датчике. причин потери мощности очень много, так что методом предположений можно далеко зайти.
расход бензина не вырос?
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
face_off (21.05.2010)
Старый 20.05.2010, 23:19 #3
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Вроде бы нет... Расход прежний...
face_off вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 23:40 #4
Кузов? Год? Мотор? Предистория?
alex921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 08:05 #5
Аватар для TALGAT
Авто: уже нет))))))))
на лицо все признаки уставшего катализатораесть решение проблемы на [Только для зарегистрированных...]
TALGAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 08:11 #6
Аватар для TALGAT
но не исключеновина в плохом и вялом наборе разгона и оборотов....воздушный-топливный фильтра....топливный насос....катализатор вариант решения-пройти полную диагностику двигателя
Старый 21.05.2010, 13:42 #7
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
И из трубы, нестабильный выхлоп идет...
Старый 21.05.2010, 14:12 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
значи надо рыть ...свечи, форсунки, катушки, лямбда и тп..
Старый 21.05.2010, 14:48 #9
Аватар для TALGAT
Сообщение от face_off Посмотреть сообщение
100% катала)))))))) дешево и навсегда [Только для зарегистрированных...] устранение ката
Старый 21.05.2010, 15:05 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
на своей я тоже на кату грешил.
поставил пламегасители, едва заметно улучшилась динамика, и выхолп стал громче и токсичней, а сам катализатор был чистый и абсолютно рабочий.
если ката забит, на верхах мотор дохнет заметно.
потеря мощности GT satyr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.04.2014 15:08
Потеря мощности двигатель N55 DRY Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.06.2013 23:57
потеря мощности движка Arsen019 Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.07.2012 21:32
потеря мощности + вибрация alish Ремонт и эксплуатация BMW 19 09.07.2012 16:03
двигатель М50 В20 потеря мощности karoll Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
