Потеря мощности N55 ошибка DSC и xdrive отказали
Старый 06.10.2017, 17:16 #1
Авто: Bmw x6
По умолчанию Потеря мощности N55 ошибка DSC и xdrive отказали
Bmw x6 n55 2010 при резком ускорении с нулевой скорости либо при скорости движения 160+ и наборе скорости до 200 машина уходит в аварийный режим с ошибкой 1) DSC и xdrive отказали. 2). Двигатель неисправен, полная мощность двигателя больше недоступна. Фото прилагаю. При этом мощность реально падает. После остановки, удаления ключа и завода через 10-15 сек ошибка уходит, мощность возвращается. В схожих ситуациях все повторяется.
По схожим темам читал, что возможно проблема кроется либо:
1. свечи
2. форсунки
3. преобразователь давления турбины
4. тнвд
Но о результатах решения проблемы к сожалению никто не отписывается, что делает обсуждение для сторонних читателей бессмысленным.
Может кто-то сталкивался или есть какие-то здравые идеи на этот счет?
О результатах ремонта обещаю отписаться)
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (70.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (65.2 Кб, 9 просмотров)
Ridesafely вне форума
Старый 06.10.2017, 17:58 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Здравой идеей будет сделать для начала диагностику
Старый 06.10.2017, 21:46 #3
Авто: ГАЗ М20А
Скорее проблема с абс и она душит мотор, но без диагностики только к гадалке
Старый 07.10.2017, 21:47 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
скорее всего проблема в моторе и есть , но видимо тс все починил уже раз молчит
Старый 09.10.2017, 12:55 #5
Авто: Bmw x6
Нет, не починил) и есть причувствие, что тема будет длинной)
Результаты диагностики где-то месяц назад (фото № 3, до проведения обновления программного обеспечения системы) и вчера (фото № 4, после проведения обновления прошел месяц). Вылазит внутренняя ошибка DME. Провода, ведущие к DME проверили, все в порядке. В сервисе предложили, как вариант, заменить сам блок DME без гарантии решения проблемы.
Может существуют менее кардинальные и дорогостоящие варианты решения?[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Ridesafely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 13:14 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А вторая,третья и пятая ошибки для кого написаны? В четвёртой ошибке русским языком написано,что это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ функция.Убавляет количество топлива потому как идёт дикий передув турбины.По-русски - не работает регулировка надува.
Старый 09.10.2017, 13:15 #7
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Замена преобразователя турбины, с последующей диагностикой.
UIN 602961495
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 15:48 #8
Авто: Bmw x6
Спасибо! Где-то в пространстве интернета уже встречал инфо про преобразователь давления.
Может быть кто-то может посоветовать вменяемый сервис где готовы подумать перед тем как что-то менять? И желательно без нулей $$ в глазах)
Старый 09.10.2017, 15:50 #9
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Преобразователи как раз и ложаться на таком пробеге...
Старый 09.10.2017, 16:16 #10
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ridesafely Посмотреть сообщение
Если Вы требовательны к работе, ехайте к дилеру. Там гарантия на запчасть 2 года, гарантия на работы столько же, а если они не угадают и Вы агресивный потребитель, то может и бесплатное ТО подарят.
UIN 602961495
E70 X5M - потеря мощности, ошибка по топливу alexey_babaskin Ремонт и эксплуатация BMW 29 25.08.2018 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
