| | #52 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
открой дампы в евс эдиторе до записи и после и скрины приложи. ну и синхру сбрось, если постоянка правильно записана - заведешь ![]() дороги у вас в городе - это нечто Последний раз редактировалось a_m5; 05.03.2017 в 02:52. |
| Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение: | roma9112 (06.03.2017) |
| | #53 |
| Новичок Регистрация: 20.09.2012
Блин, ну не в ключе дело! На скринах ведь видно причину не работы стартера. Вчера взял и подал сигнал нейтрального положения коробки автомата на ЕВС с помощью проводков. Машина заводится с полпинка. Т.е. не правильный код GM по ходу. Но меня и этот вариант устраивает, с проводком в смысле. Если вдруг что то подскажите в эту тему, это супер. Спасибо огромное за помощь!
| | #55 |
Так я же скрины с INPA выложил, там видно, что ключ принят, а стартер выключен по причине не установки селектора в положение P,N. Вот теперь не знаю как поправить бы ZCS, чтобы блок ЕВС не под автоматическую трансмиссию был. Все таки проводки - как то не камильфо.
| | #56 |
В инпе, в ZEKO, есть текстовый файл с побитной расшифровкой комплектации, ручками открываешь, находишь нужный байт и правишь, потом штатной процедурой меняешь центральный код.
| | #57 |
Да, нашел такое дело, в моем случае файл E39ZST.000. Но как ни странно, в моем ZCS нет опции коробки-автомата. Где то эта информация в дампе ЕВС еще прописана, узнать бы где. Надо попробовать найти дамп на такой же ЕВС под механику.
| | #59 |
Я не кодировал, просто напрямую вписал в дамп ЕВС коды GM, SA, VN, взятые из приборки, по идее то брать откуда еще? Но конечно попробую, запущу NCS и закодирую автомобиль целиком кодами из приборки.
| | #60 |
Зачем делать через задний проход, когда проще сделать штатным образом. Кодирование как раз программирует блоки в соответствии с комплектацией взятой из кода. В инпе же есть функция чтения\записи ZCS с подсчётом контрольного последнего символа в строке, что удобно при коррекции кода руками.
| Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 438 | 27.08.2025 14:35 |
| BMW OPS / OPPS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 273 | 13.05.2019 19:03 |
| Как в танке: новый BMW 7 High Security | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.08.2009 12:15 |
| BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке | Tyler | Новости BMW | 0 | 27.04.2009 17:09 |
