Потерял ключ от bmw x5 E53
Like Tree1Likes
Старый 27.02.2017, 11:32 #41
Авто: BMW 523i E39
Привет всем! Добрался я таки до процесса изготовления второго ключа, пришел ключик с али уже давно и лезвие нарезал и АК90+ в комплект ко всему добру. На выходных снял EWS, посмотрел контроллер с маской 2D47, думаю, засада, и как говорится шить, или не шить? Ну да ладно, рискнул, и естественно неудачно. Сначала чип не хотел читаться, потом после скрипения разъемом по чипу взял и прочелся. Я сохранил дамп, но при его анализе оказалось, что пробег на родном ключе отличается от пробега в дампе, да и по приборке пробег не такой как в дампе EWS. Записал новый ключ, у него почему то сразу пробег в 1,5 раза больше записался. Конечно же заводиться авто не стало. Пришел домой, попробовал прочитать опять блок, вообще ни в какую, потом опять я его затыркал, начал читаться уверено даже как то и записываться, в итоге записался новый ключ нормально с пробегом как в дампе, но опять не крутит. Старый ключ тоже. Засада! Подскажите, может это быть от того что пробеги не совпадают в EWS и других блоках? Может исправить пробег по старому ключу? Он там более совпадает с реальным. И почему то отличаются SA и VN по одной цифре от тех, что в приборке
roma9112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 11:41 #42
Авто: BMW 523i E39
Немного поисследовав дампы ключей и ЕВС, возник следующий вопросец - какие все таки данные в дампах ключей и ЕВС должны обязательно совпадать, чтобы стартер закрутил? В ключах содержится фиксированный код(пароль), ВИН - это понятно, должно совпасть, еще есть переменный код и пробег, их ЕВС каждый раз переписывает, вроде как. Ну еще функциональная память ключей, но это уже кодируется по необходимости. Вроде ничего не забыл, а то так и не могу запуститься, выручите пожалуйста!
Старый 02.03.2017, 13:17 #43
Аватар для Енотовидный
Можно, мне кажется
Енотовидный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 13:27 #44
Авто: BMW 523i E39
А что можно?
Старый 02.03.2017, 15:01 #45
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
скрины с дампами выкладывай, что было и что стало. в поле где переменная часть нового ключа что-то вписывал? Если 5й перестал заводить значит дамп криво переписал, читай еще раз и сравнивай данные по полям с теми что были считаны в первый раз.
незнаю как с AK, но хпрог евс читает и пишет адекватно.
Последний раз редактировалось a_m5; 02.03.2017 в 15:02.
Старый 02.03.2017, 15:21 #46
Авто: BMW 523i E39
То есть переменная часть кода и в ключе и в дампе ЕВС тоже должны совпадать? У меня как раз по дампу из ЕВС у ключа, который перестал работать, последние два байта стали 00, остальные все FF, а да, еще и один байт в постоянной части тоже не совпал. Это я уже когда повнимательнее начал глядеть, первый раз все таки, и надеюсь последний. Сейчас попробую скины дампов положить. Выложил, я для сравнения на работе ICProg-ом открывал для удобства, какая разница. К-6 старый ключ, в дампе ЕВС видно что не совпадают пары F9(в ключе F8), ну и переменная часть. А к-7 новый ключ, по новой закодировал, в нем пробег не бьется, а остальное все совпадает
Изображения
Тип файла: jpg EWS_1.jpg (202.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg K6.jpg (91.1 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg K7.jpg (114.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg EWS_2.jpg (187.4 Кб, 8 просмотров)
Старый 02.03.2017, 15:30 #47
Авто: BMW 523i E39
Мне еще подсказали, что обязательно должны совпадать ВИН, постоянная и переменные части кодов ключей, а пробег вроде как пофиг. Постоянный код старого ключа я уже подправил, а вот с остальным не уверен пока. Спасибо что откликнулись!
Старый 04.03.2017, 03:06 #48
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
в евс эдиторе открой дамп, раз постоянка не совпадает то и не заведет, в переменке нового ключа должно быть ffff после первой авторизации поменяется
Старый 04.03.2017, 06:50 #49
Авто: BMW 523i E39
Поправил дамп ЕВС до совпадения обоих частей кода, ключи принялись оба, ИНПА показала, как на скрине, но не заводит, засада я как понял из-за того, что ЕВС не распознает установку селектора передач в P/N(есть скрин), хотя коробка у меня на ручке, привел не верные SA VN в ЕВС в соответствии с приборкой - ноль эмоций, где дальше копаться не знаю теперь. Подскажите что же теперь не так то?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (118.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (84.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (124.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (115.0 Кб, 15 просмотров)
Старый 04.03.2017, 14:51 #50
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
ты читаешь что тебе пишут?
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
