Потеют фары как бороться?
Старый 06.09.2009, 22:02 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
По умолчанию Потеют фары как бороться?
потеет 1 правая фара и поворотник! е36 седан ! 3 вопроса по сути
1) можно ли что-то сделать не снимя фар?
2) как эти фары снимаются и как отщелкивается стекло?
Мож есть какая картинка на эту тему?
3) каким герметиком лучше промазать стыки в стадии сборки?
High_ вне форума
Старый 06.09.2009, 22:37 #2
Есть картинки. Как снять фары на BMW e36 описывается тут:
64viktorx (11.11.2009)
Старый 06.09.2009, 22:46 #3
Может, забиты вентиляционные каналы. Также между фарой и стеклом есть уплотнительная резинка - её поменять можно попробовать. Можно просто снять крышки с дальнего света и попробовать поездить так - потение, наверняка, пройдёт - главное, чтоб пыль не залетала.
Старый 06.09.2009, 23:24 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
+1
надо почистить вентиляционные отверстия и всё пройдёт
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 10.09.2009, 14:51 #5
снимай крыщки с фар и все пропадет можешь на крышках сделать дырки
Fatal1ty2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 15:49 #6
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
Можно даже загерметизировать все каналы. Только внутри фары надо разместить небольшой мешочек с силикагелем, типа тех, что кладут в коробки с новыми ботинками.
recoil23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 23:44 #7
с силикагелем хорошо придумано надо попоробывать
Popov10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 00:16 #8
зачем такие ухищрения с завода машина тоже с силикагелем в фараз выходит
Neo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 18:35 #9
Авто: 525 tds E 34
Без крышек не потеют , но полно пыли ...
zhuksasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 15:02 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию потеет фара
У меня был такой косяк. Сначала я сушил фару светом. Потом я угорел на болк ксенона, который у меня стоит внизу фары (фара правая). Читал всякие умные коменты про вентеляцию фары и тп. Короче вентиляция у меня представляет два отверстия с двух сторон фары диаметром по 1 см, к которым присоеденяются две резиновые трубки. Чтоб такая кострукция забилась грязью нужно очень стараться. Дело оказалось в том что фара была не герметичная со стороны стекла которое уже какие то деятелия из компании А-ль сняли, как вандалы, отломав уголок изнутри. А обратно посадили на дерьмовый герметик, который дал теч из-за температур и влажности. Лечения: 1- снять фару 2-восстановил скол твердым эпокисдным составом зашлифовал 3- все обезжирил и посадил на стекольный бесцветный герметик для окон с диапазоном температур от -40 до + 100. 4- поставить фару наместо. Или можно было купить новую за 50 000 р. PS Для тех кто сушит фару светом. У меня вода поступала через разьем в блок ксенона, там происходили под воздействием тока всякие электролизы и прочие залупы, в результате минус блок, и вода в нем.
BMW X5 F15 - адаптивные светодиодные (LED) фары - SA 552 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 16.07.2015 13:07
Потеют ксеноновые фары Гунька Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.01.2013 23:35
ПОтеют Фары... anvaruha Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.03.2012 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
