-   -   Потеют фары как бороться? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/poteyut-fary-kak-borot-sya-2948/)
High_ 06.09.2009 22:02
потеет 1 правая фара и поворотник! е36 седан ! 3 вопроса по сути
1) можно ли что-то сделать не снимя фар?
2) как эти фары снимаются и как отщелкивается стекло?
Мож есть какая картинка на эту тему?
3) каким герметиком лучше промазать стыки в стадии сборки?
Tyler 06.09.2009 22:37
Есть картинки. Как снять фары на BMW e36 описывается тут:
Tyler 06.09.2009 22:46
Может, забиты вентиляционные каналы. Также между фарой и стеклом есть уплотнительная резинка - её поменять можно попробовать. Можно просто снять крышки с дальнего света и попробовать поездить так - потение, наверняка, пройдёт - главное, чтоб пыль не залетала.
bumer0611 06.09.2009 23:24
+1
надо почистить вентиляционные отверстия и всё пройдёт
Fatal1ty2009 10.09.2009 14:51
снимай крыщки с фар и все пропадет можешь на крышках сделать дырки
recoil23 15.09.2009 15:49
Сообщение от High_ (Сообщение 12141)
Можно даже загерметизировать все каналы. Только внутри фары надо разместить небольшой мешочек с силикагелем, типа тех, что кладут в коробки с новыми ботинками.
Popov10 19.09.2009 23:44
с силикагелем хорошо придумано надо попоробывать
Neo 20.09.2009 00:16
зачем такие ухищрения с завода машина тоже с силикагелем в фараз выходит
zhuksasha 21.09.2009 18:35
Без крышек не потеют , но полно пыли ...
Гость 15.10.2011 15:02
потеет фара
У меня был такой косяк. Сначала я сушил фару светом. Потом я угорел на болк ксенона, который у меня стоит внизу фары (фара правая). Читал всякие умные коменты про вентеляцию фары и тп. Короче вентиляция у меня представляет два отверстия с двух сторон фары диаметром по 1 см, к которым присоеденяются две резиновые трубки. Чтоб такая кострукция забилась грязью нужно очень стараться. Дело оказалось в том что фара была не герметичная со стороны стекла которое уже какие то деятелия из компании А-ль сняли, как вандалы, отломав уголок изнутри. А обратно посадили на дерьмовый герметик, который дал теч из-за температур и влажности. Лечения: 1- снять фару 2-восстановил скол твердым эпокисдным составом зашлифовал 3- все обезжирил и посадил на стекольный бесцветный герметик для окон с диапазоном температур от -40 до + 100. 4- поставить фару наместо. Или можно было купить новую за 50 000 р. PS Для тех кто сушит фару светом. У меня вода поступала через разьем в блок ксенона, там происходили под воздействием тока всякие электролизы и прочие залупы, в результате минус блок, и вода в нем.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
