-   -   потребление тока (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/potreblenie-toka-32419/)
bopoh150 27.12.2014 05:24
потребление тока
доброва времени суток. подскажите пожалуйсто насчет потери тока нормально ли ето- у меня бмв е38 2.5 тдс 1996 года. подизношен насос и поэтому для старта на горячюю надо помаслать секунд 30.акума хвотает на 4-5 раз стартануть потом умерает. думал акум- поставил другой-чуть лучше но через день тоже самое. зарядка идет( стал проверять потери и вот что намерил:
выставил тесер на 10
1) проверел потерю с выкл. зажиганием
сразу 0.77
через 10 мин стало 0.63
через 16 мин стало 0.03
ВРОДЕ НОРМА
2) включил зажигание в положение 1(магнитола) (магнитола и клима выкл)
сразу 3.12
открыл дверь- включился свет салона и стало 6.80
через 3 мин со светом стало 5.48
без света 1.72
без света но с радио 2.22
3) включил зажигание в положение 2 (прогрев свечеи и т.д.)( магнитола и клмиа выкл)
сразу примерно(прыгало) 14.8-15.2 свечи нагрелись но показания не изменились
через 1мин стало примерно 12.8
через 1мин 30 сек 8.9 +включил радио и стало 9.7
вот както так. подскажите нормально ли ето всё- если нет, то может подскажите где искать проблему.
п.с. машину преобрёл месяц назад- но вроде на ней всё штатне- от лампачик до магнитолы и сигналки.
Busyman 27.12.2014 12:42
Есть смысл почитать в талмутах как проверить систему...
neo67 27.12.2014 19:01
Ну а чего вообще полез эту тему ковырять ? Что беспокоит ?
slavuptown 27.12.2014 19:11
Сообщение от bopoh150 (Сообщение 353825)
Да нормально все это!
зарядка идет
И под нагрузкой тоже? Тестером проверь падение напряжения на клеммах акб во время запуска.
Kopernik79 27.12.2014 21:50
Напишу сюда чтоб не плодить темы. При оборотах более 2000 стал загораться акум на панели приборов. Замерили напряжение на хх 12,9-13,5 скачет при повышении оборотов скачки стали 13,8-16,1. Свет в салоне мерцает от тусклого до яркого. Ну как бы в первую очередь это регулятор напряжения! Разобрал гену поменял регулятор, все собрал . Измерения после на хх 13,4-13,8 при повышении оборотов без источников энергопотребления 14,6-15,0 выше не поднимается. Но вот прикол в чем индикатор на панели акума один хер загорается если поднять обороты до 4000 и более. Свет в салоне горит стабильно не мерцает. В чем прикол? Подскажите
mike880 28.12.2014 00:54
Хреновый аккум довольно быстро кончает стартер, 30сек крутить это очень много, может стартеру уже хана, также в 38 отгнивает (+) провод от аккума в месте перехода в салон, это под ногами пассажира крышка на лонжероне, снять и посмотреть
Что значит зарядка идёт? Если меньше 14 вольт, то зарядки мало
Потребление нормальное судя по написаному
Изношеная плунжерная пара, это хреновый запуск на горячую, на холодную заводится
Kopernik79 28.12.2014 11:31
Сообщение от Kopernik79 (Сообщение 353876)
После сборки прокатился все ок в чем был прикол так и не понял
Kopernik79 29.12.2014 21:14
Сообщение от Kopernik79 (Сообщение 353931)
Короче хватило на 1 день грустно пришлось купить новый генератор, подарок блин на новый год машинке сделал. Зато счас все нормуль. На новом гене стабильно 13,5 при разных оборотах
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
