повышенные обороты хх
Старый 12.05.2011, 23:34 #1
Авто: бмв
По умолчанию повышенные обороты хх
Парни помогите разобраться с такой проблемой.Сажусь в не прогретую машину завожу обороты 1200,прогревается ну где-то 850 это нормально .Поездею минут 15 и обороты подымаются до 1800 и так остаются пока не заглушишь авто. Снова заводим обороты 850 мотор работает как часы,нажимаем на педаль газа и обороты снова 1800.Машина Е46 318 2001г. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?ОШИБОК НЕТ,ЗАМЕНИЛ 2 РАСХОДОМЕРА(все новые),СТОИТ НОВЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР Д.З.КУДА ЕЩЕ ЛЕЗТЬ??????
Последний раз редактировалось Tyler; 13.05.2011 в 00:11. Причина: орфография: обОроты, мОтор
marich30 вне форума
Старый 12.05.2011, 23:36 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Хорошо бы знать какой двигатель,а так - виноват скорее всего клапан ХХ, надо снимать и мыть! Возможно проблема в датчике положения дросселя!
Arbeit macht frei...
Старый 12.05.2011, 23:36 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Буковки мотора какие?
И что говорит диагностика двс?
Старый 14.05.2011, 00:49 #4
Авто: бмв
Мотор М43 1.8 Клапан обсалютно чистый,не заедает.Диагностика ошибок не выдает.Датчик дроселя поставел новый оригинал!
marich30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 00:53 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
ДТОЖ,что показывает?
Старый 14.05.2011, 00:55 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от marich30 Посмотреть сообщение
Чистый-не значит исправный...
Старый 14.05.2011, 01:08 #7
Авто: бмв
как проверить клапан?
Старый 14.05.2011, 13:55 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если 3 контакта- врубить зажигание и посмотреть вибрирует ли и занимает ли шторка среднее положение, если 2 то посмотреть сопротивление между ними (40 вроде) и тоже включить и проверить
Старый 14.05.2011, 14:35 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
а может всё дело в тросике газа?...задевает там себе за рубашку))..имхо
Старый 14.05.2011, 20:32 #10
Авто: бмв
У меня вроде 2 провода к нему подходят,при включении зажигания не чего не вибрирует.Все движения начинаются когда я начинаю крутить стартером и когда даеш резко газу,заслонка начинает двигаться,САМ ЛИЧНО ПРОВЕРЯЛ.А насчет тросика все в порядке,не задивает.Я думаю может проблемма в каком нибудь температурном датчике или термостате,хотя второе наврятли.Что самое интересное когда обароты большие,снимаеш разем с клапана и сразу все начинает работать как и должно быть,хоть газуй,хоть не газуй!
повышенные обороты М62ТУ Е38 smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 16.11.2012 18:25
Повышенные обороты ХХ м62 mullerr Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 15.02.2012 00:26
Повышенные обороты холостого хода на Х5 romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2011 22:04
Повышенные обороты (М50В25) bezdelinic Ремонт и эксплуатация BMW 11 05.12.2010 22:13
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
