повышенные обороты хх
Старый 15.05.2011, 18:03 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от marich30 Посмотреть сообщение
У меня вроде 2 провода к нему подходят,при включении зажигания не чего не вибрирует.Все движения начинаются когда я начинаю крутить стартером и когда даеш резко газу,заслонка начинает двигаться,САМ ЛИЧНО ПРОВЕРЯЛ.!
а вот с этого момента поподробней! М40 глохнет при отсутствии клапана во впускном и вибрировать он должен при включении зажигания-2 позиция ключа и насколько я помню - шторка там подпружинена и при снятом открыта на 1/5, на полную она не закрывается!
Arbeit macht frei...
Старый 16.05.2011, 00:01 #12
Авто: бмв
У меня при включении зажигания он не вибрирует,а когда я его снял,шторка приоткрыта примерно на четверть.(И все верно она подприжинена)Но без клапана авто работает,естественно когда я пальцами перекрою каналы во впускном,а иначе работать не будет,это я в курсе!Может мозг камандует не так!Просто я незнаю уже на что думать,я сегодня ради прикола весь моторный жгут прозвонил на обрыв и на кароткое,ВСЕ ГУД!!!
marich30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 11:35 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
на мотроне 1,7 при включеном зажигании 11-14 Вольт должно быть на 25 ноге DME, а прни работающем двигателе 40% от вольтажа на включенном зажигании ( 11-14 - скоко там у вас будет)
Старый 16.05.2011, 12:46 #14
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Вот почитайте тут: [Только для зарегистрированных...] Есть и про 2х пин. РХХ
Старый 16.05.2011, 12:52 #15
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Вот ещё: [Только для зарегистрированных...]
Старый 16.05.2011, 22:51 #16
Авто: бмв
Спасибо,завтра погляжу и отпишусь
Старый 16.05.2011, 23:40 #17
Авто: бмв
и еще нюанс мотор у меня почти 1.9л и смотреть на каком именно раземе?У меня на DME помоему их 4 штуки.
Старый 16.05.2011, 23:54 #18
Аватар для Wovan
Авто: 528
А как на счёт подсоса воздуха ?
Wovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 00:02 #19
Авто: бмв
ИСКЛЮЧЕНО!!
повышенные обороты М62ТУ Е38 smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 16.11.2012 18:25
Повышенные обороты ХХ м62 mullerr Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 15.02.2012 00:26
Повышенные обороты холостого хода на Х5 romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2011 22:04
Повышенные обороты (М50В25) bezdelinic Ремонт и эксплуатация BMW 11 05.12.2010 22:13
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
