Появился гул справа впереди
Старый 08.12.2012, 18:55 #1
Аватар для chicaigor
Сказал спасибо: 27
Авто: bmw e39 2002г.
По умолчанию Появился гул справа впереди
бмв 525д 2002г на маленькой скорости 5-10 км/ч наехал на ямку (см 20-25) правым передним колесом - услышал сильный стук (как будто на скорости 100км/ч пападаешь в яму!), т.е. обычно при проеде таких ямок ничего не слышно..... после этого появился гул справа!!! гудит очень сильно, при торможении проходит, если рулем вправо-влево, тоже проходит, а потом снова гудит!!!! недавно менял колодки(вчера) , амортизаторы(1 мес)... подскажите, можно ли ехать до гаража?? и что там могло поломаться???
chicaigor вне форума
Старый 08.12.2012, 19:05 #2
привет все.подскажите собираюсь покупать bmw.что по интереснее е46 илие39
Боченков максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 19:06 #3
на что оброщать внимание,где могут быть косяки
Старый 08.12.2012, 19:19 #4
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Гул на скорости или даже когда тихо едешь? Может подшипник ступицы или при замене колодок чего накосячил, сними колесо да посмотри
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 19:24 #5
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Сообщение от Боченков максим Посмотреть сообщение
косяки у тебя и без бумера уже,смотри хоть в какую тему пишешь тебе сюда [Только для зарегистрированных...]
Старый 08.12.2012, 19:29 #6
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
может колесо забыл прикрутить
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 19:35 #7
Сказал спасибо: 27
Гудит и на скорости и при медленной езде..
chicaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 19:43 #8
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
если при езде порезче вывернуть руль вправо и гул переодически проходит то это и есть ступичный подшипник.получается ты его разгружаешь и он без нагрузки не гудит
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
chicaigor (08.12.2012)
Старый 08.12.2012, 22:17 #9
Сказал спасибо: 27
как проверить ступичный подшипник в гараже?? разбирать ступицу?
Старый 08.12.2012, 22:37 #10
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Если он развалился вывешенное колесо будет болтаться, по звуку если покрутить подшипник должен без звуков крутиться
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
