| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.06.2011
Сказал спасибо: 27
бмв 525д 2002г на маленькой скорости 5-10 км/ч наехал на ямку (см 20-25) правым передним колесом - услышал сильный стук (как будто на скорости 100км/ч пападаешь в яму!), т.е. обычно при проеде таких ямок ничего не слышно..... после этого появился гул справа!!! гудит очень сильно, при торможении проходит, если рулем вправо-влево, тоже проходит, а потом снова гудит!!!! недавно менял колодки(вчера) , амортизаторы(1 мес)... подскажите, можно ли ехать до гаража?? и что там могло поломаться???
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 08.12.2012
привет все.подскажите собираюсь покупать bmw.что по интереснее е46 илие39
| | #3 |
на что оброщать внимание,где могут быть косяки
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
если при езде порезче вывернуть руль вправо и гул переодически проходит то это и есть ступичный подшипник.получается ты его разгружаешь и он без нагрузки не гудит
| Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение: | chicaigor (08.12.2012) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 11
Если он развалился вывешенное колесо будет болтаться, по звуку если покрутить подшипник должен без звуков крутиться
| Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение: | chicaigor (08.12.2012) |
