| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2011
Е46 м52 механика. Появился свист,издающийся то ли сзади, то ли в районе кулисы, по линии кардана, мне так показалось. Звук проявляется после длительной стоянки и на холодную пока не проедешь 500-800м, а потом пропадает вообще. Загнал трояк на станцию и оставил на ночь, спецом чтобы проверили на холодную, в результате мастел сказал, что звук издается из КПП, масло в пределах нормы, на вопрос ,как устранить проблему - пожал плечами...... может у кого была подобная проблема или есть мысли ? Последний раз редактировалось gudok80; 03.11.2011 в 13:42. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #4 |
Сказал спасибо: 42
Хм... при выжиме сцепления и отпускании ситуация не меняется?
| | #5 |
Откуда: РБ,Минск Авто: BMW 320i e46 M52TU | Тиберий, по-моему нет, но специально посмотрю именно при выжиме, а на передаче или на нейтралке пофиг, звук есть на скорости 40-60 км/ч. Но прикол в том, что звук пропадает после 2-3 мин. езды, потом в течении дня себя никак не проявляет, а на утро опять та же песня...., или после работы, когда машина стоит несколько часов.
Последний раз редактировалось gudok80; 03.11.2011 в 17:13. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
подшипник коробки что сзади у фланца кардана!Подвесной! а эндоскопом не слушали с ямы?
| | #7 |
Откуда: РБ,Минск Авто: BMW 320i e46 M52TU | FuchS, чтоб я знал, чем они там слушали, к этим мастерам я больше ни ногой. но впринципе может и подшипник, но не гудит, а свистит, звук свиста от трения - незнаю как ещё описать, притормаживаешь и звук меняется, скорость набираешь и он звучит громче. |
| e36 m51 Свист при движении | Каспар Фрай | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 01.03.2013 14:25 |
| свист при движении | Дмитрий Николаевич Я | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 17.01.2012 14:02 |
