Появляющийся свист при движении
Старый 03.11.2011, 13:42 #1
Аватар для gudok80
Авто: BMW 320i e46 M52TU
Unhappy Появляющийся свист при движении
Е46 м52 механика.
Появился свист,издающийся то ли сзади, то ли в районе кулисы, по линии кардана, мне так показалось. Звук проявляется после длительной стоянки и на холодную пока не проедешь 500-800м, а потом пропадает вообще.
Загнал трояк на станцию и оставил на ночь, спецом чтобы проверили на холодную, в результате мастел сказал, что звук издается из КПП, масло в пределах нормы, на вопрос ,как устранить проблему - пожал плечами......
может у кого была подобная проблема или есть мысли ?
Последний раз редактировалось gudok80; 03.11.2011 в 13:42.
gudok80 вне форума
Старый 03.11.2011, 13:45 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от gudok80 Посмотреть сообщение
С маслом всё ок?
Старый 03.11.2011, 14:11 #3
Аватар для gudok80
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
С маслом всё ок?
По поводу качества не скажу, а по уровню, мастер уверил, что в пределах нормы.
gudok80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 15:08 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Хм... при выжиме сцепления и отпускании ситуация не меняется?
Старый 03.11.2011, 17:13 #5
Аватар для gudok80
Тиберий, по-моему нет, но специально посмотрю именно при выжиме, а на передаче или на нейтралке пофиг, звук есть на скорости 40-60 км/ч. Но прикол в том, что звук пропадает после 2-3 мин. езды, потом в течении дня себя никак не проявляет, а на утро опять та же песня...., или после работы, когда машина стоит несколько часов.
Последний раз редактировалось gudok80; 03.11.2011 в 17:13.
Старый 03.11.2011, 18:00 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
подшипник коробки что сзади у фланца кардана!Подвесной! а эндоскопом не слушали с ямы?
Arbeit macht frei...
Старый 03.11.2011, 18:34 #7
Аватар для gudok80
FuchS, чтоб я знал, чем они там слушали, к этим мастерам я больше ни ногой.
но впринципе может и подшипник, но не гудит, а свистит, звук свиста от трения - незнаю как ещё описать, притормаживаешь и звук меняется, скорость набираешь и он звучит громче.
Старый 03.11.2011, 19:13 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну тут только эндоскоп в помощь - так гадать бесполезно
Старый 08.11.2011, 09:28 #9
Авто: БМВ Х5, БМВ 520
Та же ситуация на Е 39 2001 года, длится уже 4 года. Совет - ездить и не париться.
Яшма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 18:16 #10
Аватар для gudok80
Яшма, а ты причину искал ?
e36 m51 Свист при движении Каспар Фрай Ремонт и эксплуатация BMW 30 01.03.2013 14:25
свист при движении Дмитрий Николаевич Я Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.01.2012 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
Загрузка...
