Появляющийся свист при движении Е46 м52 механика. Появился свист,издающийся то ли сзади, то ли в районе кулисы, по линии кардана, мне так показалось. Звук проявляется после длительной стоянки и на холодную пока не проедешь 500-800м, а потом пропадает вообще. Загнал трояк на станцию и оставил на ночь, спецом чтобы проверили на холодную, в результате мастел сказал, что звук издается из КПП, масло в пределах нормы, на вопрос ,как устранить проблему - пожал плечами......:shock: может у кого была подобная проблема или есть мысли ? |
Хм... при выжиме сцепления и отпускании ситуация не меняется?:shock: |
Тиберий, по-моему нет, но специально посмотрю именно при выжиме, а на передаче или на нейтралке пофиг, звук есть на скорости 40-60 км/ч. Но прикол в том, что звук пропадает после 2-3 мин. езды, потом в течении дня себя никак не проявляет, а на утро опять та же песня...., или после работы, когда машина стоит несколько часов. |
подшипник коробки что сзади у фланца кардана!Подвесной! а эндоскопом не слушали с ямы? |
FuchS, чтоб я знал, чем они там слушали, к этим мастерам я больше ни ногой. но впринципе может и подшипник, но не гудит, а свистит, звук свиста от трения - незнаю как ещё описать, притормаживаешь и звук меняется, скорость набираешь и он звучит громче. |
ну тут только эндоскоп в помощь - так гадать бесполезно |
Та же ситуация на Е 39 2001 года, длится уже 4 года. Совет - ездить и не париться. |
Яшма, а ты причину искал ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:57. |
