Пределал двигатель 2.0 на 2.6 и жрёт масло
Старый 05.02.2010, 21:39 #1
Авто: BMW 320i
По умолчанию Пределал двигатель 2.0 на 2.6 и жрёт масло
Помогите разобраться,переделали двигатель М52,поменяли кольца,вал,шатуны,после ремонта проезд 1000 ни капли масла не взяло,поменял масло и после этого через день доливаю.Залил по 2 уровню день и уже на 1,и потом можна ездить хоть неделю а уровень стоит на месте,поменял клапан рецеркуляции картерных газов и непомогло.Не знаю в чём причина?
master sto вне форума
Старый 05.02.2010, 23:00 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Извини, Мастер СТО, но вопрос я так и не понял.
Опиши подробнее и яснее.
Старый 07.02.2010, 21:33 #3
Авто: BMW 320i
Привет,жрёт масло примерно 1л на 100км,выше написано что делал.
master sto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 18:20 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
расточку блока делали?
как длого держится минимальный уровень, ниже не уходит масло??
Старый 07.02.2010, 21:35 #5
Авто: BMW 320i
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Нет не расстачивал,как долго незнаю,стрёмно так ездить,но паро деньков есть, 200км примерно.
Старый 06.02.2010, 22:52 #6
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
А может всё дело в качестве масла?
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 21:37 #7
Авто: BMW 320i
Сообщение от Vital Посмотреть сообщение
Незнаю,у меня Mobil,чистая Германия.
Старый 08.02.2010, 09:09 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
странно...при таком расходе масла, точнее угаре из трубы должен идти дико синий дым и свечи должны быть в нагаре. либо..масло просто выдавливать должно отовсюду. куда оно девается то?
Старый 08.02.2010, 09:28 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Очень похоже, выливается как из ведра
Старый 16.02.2010, 06:29 #10
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
огли кольца неправильно поставить или того хуже маслосьемные колца поломались от неправильного зазора
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Двигатель жрет масло, при этом вентилятор постоянно в рабочем положении DTS Ремонт и эксплуатация BMW 30 12.05.2012 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
