Предохранители 5 штук
Старый 16.05.2015, 15:07 #7
Прошу прошения.Недавно куплена машина.Объясню от начала-не горела левая лампочка маленькая(габарит)вставленная в фару сбоку и сверху.Правая горит.Это при включении зажигании они загораются.Вот решил проверить провод этой лампочки.Минус есть на этом проводе.Плюса нет.Провода идут в отсек или коробку слева в моторном отсеке,где релюшки и два эбу.Там же увидел чёрную маленькую коробку( motor sicherungen),выташил её,снял крышку а там пять предов.мощных.30А Один был перегоревший.Заменил на 25А.Когда включил зажигание пощёл дымок.Быстро выключил зажигание.Пред целый.Прозвонил контакты,на одном плюс,а друго на минусе сидит.Короткое где-то.Я хотел узнать за что отвечают эти преды.а именно этот перегоревший.Была АКПП.Поставлена РКПП.
Последний раз редактировалось кандагар; 16.05.2015 в 15:23.
кандагар вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
