Предохранители BMW X5 e53
Старый 03.02.2010, 23:55 #1
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
список предохранителей в бардачке:
ABS ASC DSC (12,51,55,63)
регулировки сиденья водителя (26,32)
регулировки сиденья пассажира (21)
подушка безопасности a. Боковая подушка (44)
воздушный кондиционер (34,48)
пневмоподвеске (57)
вспомогательный обогреватель дизельное (59)
воздуходувка (34,64)
тормозные огни (9)
центральный замок (20,24,60)
Контрольный центр переключения панели (32,37,53)
Прикуриватель розетка (25,33)
любезность зеркала освещение (42)
Диагноз штекер (5,52)
электрический обогрев сидений (32,53)
управления двигателем (5,31,54)
топливный насос (47)
гаражные двери Открывалка (33)
перчаточного бокса света (27)
переносная лампа (26)
очистки фар (28)
подогревом заднего стекла (34)
подогревом Форсунки (34,48)
подогреваемый руль (29)
сирена (10)
иммобилайзер (11,39)
независимый нагреватель (59)
инструмент кластера (1,43,45)
внутри зеркало электрохромный (6)
свет модуль (2,9)
основной вентилятор (61)
навигация (7)
бортовой компьютер (7)
бортовой диагностики 2 (14,51)
бортовой монитор (7)
наружные зеркала (6,17,20,24,60)
датчики парковки (6)
пассажирские Comp / багажник освещения (4,17,27)
радио (7)
датчик дождя (41)
задний вентилятор (3)
подогрев задних сидений (4)
заднего стекла омыватель (41)
вторичный воздух насосом (51,62)
servotronic (14)
изменение освещенности ворота (8,12)
раздвижные / наклона крыши (58)
контроль скорости (9,39)
стартер интерлок (39)
рулевая колонка перестройки (23,26)
телефон (7)
система защиты (6,13)
давления в шинах Система контроля (6,15)
стеклоподъемник передних (20,24)
стеклоподъемник задней (60)
Ветровое стекло омывание системы (27)
стеклоочиститель (40)
Tyler вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Gas Gas (04.02.2010), Sergei312 (10.11.2011), zenitstroy (01.08.2011), Игорь-Н (04.02.2010), Сергей-51 (15.11.2010)
Старый 20.09.2013, 21:53 #2
Авто: BMW 118i 2005
пневмоподвеске (57)
тормозные огни (9)
очистки фар (28)
сирена (10)
свет модуль (2,9)
навигация (7)
радио (7)
датчик дождя (41)
servotronic (14)
телефон (7)
Извиняюсь, что не в тему, но может у кого-то есть такая же расшифровка для Е87?
dimka_ne@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 23:01 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от dimka_ne@ Посмотреть сообщение
тут [Только для зарегистрированных...] в посте 1 скачай 5-ое сверху руководство в формате pdf...на странице 111 написано: Откройте крышку внутри перчаточного ящика, см. стрелку. Запасные предохранители и пластмассовый пинцет находятся на монтажном блоке. Спецификация предохранителей приведена на обратной стороне крышки.
или тут [Только для зарегистрированных...] как добраться до предохранителей...Сначала отсоединяете ограничитель слева (который для плавного открывания ящика сделан). Потом освобождаете из фиксаторов, слева-справа. Ящик полностью откидывается вниз - получаете доступ к предохранителям.
тут http: // www . bmwclub . ru / vb / showthread . php ?t=217321&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8 %F2%E5%EB%FC+%F2%E0%E1%EB%E8%F6%E0 пост №9, две таблички. Одна с указанием №, номинала и места расположения предохранителя в блоке. Другая - с указанием принадлежности (рисунком) и №. тока пробелы убери
Последний раз редактировалось ambrozi; 20.09.2013 в 23:07.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
dimka_ne@ (22.09.2013)
Старый 21.09.2013, 02:25 #4
Авто: BMW 118i 2005
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но это все есть, где,чего находится нашел, инструкций скачанных море, но остается найти расшифровку к самим значкам.
А точнее вот что интересует- с недавних пор перестал заряжаться ключ (он с аккумом, авто без комфортного доступа), хотел посмотреть в порядке-ли предохранители в первую очередь,прежде чем грешить на гнездо ключеприемника. Повторюсь - авто Е87, дорестайл (2005 г.в.)
Старый 21.09.2013, 02:42 #5
1) Как узнал?
2) На антенну иммобилайзера НЕТ никаких предохранителей
Отдай машину спецам...
Старый 22.09.2013, 00:34 #6
Авто: BMW 118i 2005
1) Как узнал?
1) см. пункт #2
2) читайте внимательнее-я не сказал что перестала заводиться, или что не видит ключ, я сказал заряжаться, для открытия/закрытия центрального замка с кнопки. На это дело предохранитель есть.
Спасибо за совет, как только найду нормальных- тут же отдам:-)
Старый 22.09.2013, 00:43 #7
1) см. пункт #2
Номер предохранителя, пожалуйста... или речь о разнесенной антенне? тогда при чем тут иммо?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
