при -13 и ниже не крутит стартером e39 m52tu 170л.с. Проблема заключается вот в чем: При температуре -13 и ниже машина не заводится. Т.е. зажигание включается все работает слышно как насос отработал а стартер не крутит - тишина. С автозапуска та же проблема. Как только температура поднимается -13/-12 и теплее машина заводиться без проблем. Подскажите где находиться реле стартера?? И что может быть?? Диагностика ошибок не видит |
Для начала автозапуск отключи.Все схемы найдешь здесь на форуме. |
У меня было также и при такой же температуре Дело было в аккумуляторе По всей видимости для запуска БМВ зимой требуются большие ресурсы, которых может не хватать на слабых или подуставших аккумуляторах На мерсе у меня стоял 75ый - заводился с полупинка Если у тебя стоит помимо штатной сигналки еще и "левая", например Tomahawk, то может быть конфликт между ними. Причин может быть много Заряди аккумулятор, это недорого и лишним не будет:wave: |
РS попробуй аккум сменить |
А у меня был случай , когда сига гнала приблизительно при -15, напрямую заведешь, салон нагреется и всё работать начинает. |
У недорогих китайских сигналок встречается такая "радость"- при приличном минусе или плюсе на улице они начинают глючить и зависают в итоге. Нагреются или остынут -все норма. |
Аком в помойку или стартер подмерзает,ну и т.д.... |
Аккум в норме - новый БОШ. Стартер не разбирал раотает исправно когда -12 и теплее. Где стоит реле стартера?? Нет плюса на маленьком проводочке к втяге. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:29. |
