При движении накатом - подергивается (Е46 М54 АКПП)
Старый 11.11.2012, 15:15 #1
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
По умолчанию При движении накатом - подергивается (Е46 М54 АКПП)
Народ кто может подсказать. При движении накатом стрелка тахометра колеблется немного - с 1500 оборотов стрелка падает на 100 оборотов, затем поднимается на 50, опять падает на 100, поднимается на 50 (соответственно чувствуется как машина слегка подергивается при плавании оборотов) - и так до 950-1000 оборотов пока не включится нижняя передача. Это происходит только при снижении скорости от 50 км/ч до 38, дальше все гут. При отключении ДСЦ подергивания остались (читал у кого то при отключении системы все нормализовалось). Кто сталкивался с таким? Про диагностику не надо - пока не ездил - вопрос по теории-практике.
Е46, рест., М54В22, АКПП.
Ingineer вне форума
Старый 06.12.2012, 09:40 #2
Диагностика ничего не показывает, подергивания только на D, на S нет.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 21:13 #3
Старый 12.12.2012, 20:59 #4
Может кто подскажет - что в АКПП дает катится накатом практически без торможения.
Поясню свой вопрос - при движении накатом на скорости 60-40 км/ч (3 передача) такое чувство, что сзади к машине привязали мешок с песком (как на механике когда тормозишь двигателем) и обороты снижаются рывками. Только стоит переключится коробасу на 2 - катится хорошо, без нагрузки. На всех передачах накат нормальный кроме 3, на ней накат как на мехе с невыжатым сцеплением. В механическом режиме такого не наблюдается. Я не спец в АКПП, но чувство такое, что если в ней есть какой то клапан для сброса давления масла при движении накатом (чтоб машина не тормозила двигом), то на всех передачах клапан открывается, а на 3 зажат или сломан и высокое давление масла не дает свободно крутится шестерням или что там есть.
В чем может быть подвох?
Старый 19.04.2016, 09:35 #5
Сказал спасибо: 24
Авто: bmw 323i e46
Один в один та же проблема при движении накатом. Кто-нибудь сталкивался?. Отпишитесь пожалуйста если решили этот трабл
Hook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 20:38 #6
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
клапана видимо устали в блоке акпп. посмотрите внимательно за оборотами входного и выходного вала,а также за блокировкой транса
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 22:48 #7
Авто: ГАЗ М20А
Состояние масла в коробе для начала посмотреть, а дальше возможно короб в переборку или замену
Старый 23.04.2016, 09:22 #8
Сказал спасибо: 24
Авто: bmw 323i e46
А на каких скоростях происходит блокировка ГТ в акпп 5HP19? Полная я так понимаю в районе 70-80 км/ч. А частичная блокировка в данном типе акпп присутствует?
Старый 23.05.2016, 19:16 #9
Авто: BMW E60 525I M54 2005г.
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Подпишусь точно такая же проблема только у меня е60 525 м54. Вы как кто решили проблему?
vobla156 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 21:35 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от vobla156 Посмотреть сообщение
Блокировка бублика приплыла.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
