При движении накатом - подергивается (Е46 М54 АКПП)
Старый 23.05.2016, 19:16 #1
Авто: BMW E60 525I M54 2005г.
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Народ кто может подсказать. При движении накатом стрелка тахометра колеблется немного - с 1500 оборотов стрелка падает на 100 оборотов, затем поднимается на 50, опять падает на 100, поднимается на 50 (соответственно чувствуется как машина слегка подергивается при плавании оборотов) - и так до 950-1000 оборотов пока не включится нижняя передача. Это происходит только при снижении скорости от 50 км/ч до 38, дальше все гут. При отключении ДСЦ подергивания остались (читал у кого то при отключении системы все нормализовалось). Кто сталкивался с таким? Про диагностику не надо - пока не ездил - вопрос по теории-практике.
Е46, рест., М54В22, АКПП.
Подпишусь точно такая же проблема только у меня е60 525 м54. Вы как кто решили проблему?
vobla156 вне форума
Старый 23.05.2016, 21:35 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от vobla156 Посмотреть сообщение
Блокировка бублика приплыла.
Старый 24.05.2016, 15:08 #3
Дело в том что в акпп сделан кап ремонт, Может ли такое быть из за катушек зажигания или расходомера воздуха?
vobla156 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 17:44 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А бублик при ремонте вскрывали ? Может стоит "перевскрыть" или делали без гарантии ?
Не может - в определённом диапазоне скоростей троить мотор. При разгоне, под нагрузкой - может, а при накате - нет.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 24.05.2016, 20:28 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Это вообще ни о чём не говорит.у нас тут тоже были ремонтёры бубликов.......... теперь в рабстве отрабатывают свои "работы".
Старый 24.05.2016, 22:46 #6
Понятно буду проверять. Всем Спасибо за советы.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
