| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Люди подскажите что может звенеть при движении в заднем правом колесе а в левом шумит как будто подшипник навернулся я позавчера поменял подшипник задней ступицы звук остался прежний(шум)как будто не закрыто окно когда меняли просмотрел никаких потертостей не увидел.Тормоза дисковые, Е34 VIN BG04766
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверьте все что внутри диска,где колодки ручника - звенеть могут пружины,солдатики,механизм натяжки или просто что-то там внутри! Болты что колесо крепят не длинные? Проверьте сам суппорт - пружина на месте ?
Последний раз редактировалось FuchS; 13.04.2010 в 22:27. |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 107
| | #4 |
Сказал спасибо: 148
Тереть еще может грязезащитный кожух,может суппорт подзакисает и не отходит назад...
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Yon525 (13.04.2010) |
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
согласен с FuchS, трёт наверняка кожух. можно подогнуть его и всё. тереть могут так же колодки, если солдаики соскочили. звон по той же причине. В моём случае помог лёгкий "молотковый" тюнинг. Пришлось чуть подровнять те места в кожухе, где крепятся солдатики.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Yon525 (14.04.2010) |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 12.03.2010
Сказал спасибо: 9
Звенеть могут колодки, бьющие по диску. Если тормозной диск изношен и в придачу ко всему, колодкам скоро придет конец, то причина в этом. У меня было такое, тоже началось с заднего колеса, а потом все зазвенели. Я заменил все тормозные диски и колодки, заменил пальцы в суппортах и поставил новые пружинки. Звон исчез! Проверить можно просто, на небольшой скорости притормаживать на кочках, колодки прижимаются к диску и перестают по нему бить и звон пропадает.
| Сказал Спасибо Dmitry1984 за это сообщение: | Yon525 (14.04.2010) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 107
Всем спасибо левый подтюнинговал а на правом бональная причина гремели колодки дискового тормоза и пружина которая их придерживает подогнул пружину и ВСЁ ТИШИНА |
